multi
Donator 100
VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Ons 06 jan 2010 19:44 |
Hejsan.
Köpte som sagt en Vento för nån vecka sen och tänkte fixa till den.
Den har rullat cirka 31000 mil. Motorkod 2E.
Har ni några bra förslag som kan utöka livet i den ett tag till.
Tänker byta följande: Fördelarlock, rotor, bränsle och oljefilter, tändstift, bromsbeläggen bak, samt göra ett kamremsbyte.
Några bra förslag på vad som mer bör bytas med tanke på att den har rullat ganska långt?
Vad bör man tänka på som kan bli för fel på den så är snabbfixade om man bara vet var felet ligger?
Har inte tittat så noga på bilen ännu då det varit fullt upp, men vad finns det för möjligheter att sätta ett par 6x9" i hatthyllan? Tänkte inte sätta in något värsting system utan bara något som kan ge lite bättre ljud än vad som redan finns.
Jag undrar även vad det är för speciellt med GL-paketet på Vento?
Det jag kommer på först är väl att det finns el-rutor runt om.
Multi
Senast ändrad Fre 15 jan 2010 20:31, ändrad totalt 1 gång
cheba
| Ons 06 jan 2010 20:08 |
| Angående GL paketet så är det lite lyxigare än CL, med lackade backspeglar och lyxigare klädsel och "snobbringar" på plåtfälgarna. Kan vara nåt mer som skiljer, dock tror jag inte elrutor hör till GL.
multi
Donator 100
| Ons 06 jan 2010 20:11 |
Okej. lite nyfiken på vad paketet innebar.
Något förslag på vad man bör kika på när man ändå servar bilen? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 06 jan 2010 21:26 |
I och med du ska bytafördelarlock + rotor får du byta tändhattar också om kablarna är orgnial kablar.
Detta är ett gott råd när det gäller bilar som har rullat långt.
multi
Donator 100
| Ons 06 jan 2010 22:18 |
Är inte så värst haj på vad specifika delar heter.
Tändhattar är det en del på tändkabeln eller något annat? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
krillebus
| Ons 06 jan 2010 23:59 |
Tändhattar är sånt man använder när man ska detonera dynamit.
Eller så är det Polomannen som är i hatten
Skämt åsido, tändhattar är ju den delen man trycker på själva stiftet men är väl ganska sällsynt att man bara byter dom, bara att byta hela tändkabeln. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
multi
Donator 100
multi
Donator 100
| Tor 07 jan 2010 22:38 |
Kör vidare på den här tråden.
Jag har upptäckt att elhissen på höger passagerar dörr fram rullar endast cirka 1-2cm, då måste man lyfta knappen och trycka ännu en gång för att upprepa proceduren tills den är helt nere.
Samma sak gäller för att hissa upp.
Till bilen finns det ett inkopplat gammalt Defa Patriot larm som har någon komfort styrning av rutorna. Larmet är helt galet och delvis bortkopplat tydligen. (delvis bortkopplad menas med endast sirenen urkopplad.)
Någon som har erfarenhet av något liknande eller som har haft ett sådant larm kanske?
multi
Donator 100
| Tor 14 jan 2010 12:23 |
Tips om lösningar? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
multi
Donator 100
| Sön 07 feb 2010 1:50 |
Upp.... "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Sön 07 feb 2010 11:26 |
Jag kom att tänka på min papperstuggare, den stannar när det är för trögt och man kan tvinga den att tugga vidare lite i taget...
Jag har för mig att det finns ett överbelastnings skydd i motorerna till rutorna oxo.
Antingen så är motorn slut, någon sensor eller så går fönstret för trögt i listen...
Ev kolla om vajrar behöver smörjas.
polomannen
| Sön 07 feb 2010 11:29 |
Sällan att motorerna som krånglar.
Det sitter värme skydd i motorerna om det blir för varm då slår dom av.
Oftas är det hissarna som brukar paja.
multi
Donator 100
| Sön 07 feb 2010 14:35 |
Okej, för knappen på dörren fungerar inte att hissa upp med, men det går med förardörrens knapp.
Bara att riva inredningen och kontrollera mekaniken då? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
