Forum - Golf 2 (83-91) - Avgassystem MK2 -90
raZy
Golf 2 1.8 Manhattan Ort: Stockholm
Lör 17 okt 2009 12:01 Svara med citat
Motor: RP 1.8 Monojet.
Jag har under en längre tid haft avgasläckage på min kärra. Har ledsnat på det nu.
Läckaget är någonstans mellan främre rör och grenröret. Har fått höra att det är klassiskt att packningen mellan främre rör och grenrör läcker. Bytte packningen i veckan, kämpade som en idiot att få på nya klamrar på konan utan specialverktyget, i vilket fall gav det inget resultat.
Jag kan inte känna med handen vart ifrån läckaget kommer, kan inte heller se sot på topplocket, i vilket fall som helst så blir jag tvungen att demontera grenröret, är man tvungen att demontera insuget då också? Någon som har lite tips och trix innan jag påbörjar jobbet? Har också fått höra att det är vanligt att grenröret spricker på dessa motorer.
/Mvh Danne
bobtheman
Golf 2 1.6 -92 Ort: Södertälje
Mån 19 okt 2009 18:23 Svara med citat
Be en polare sätta foten så den stoppar utblåset, växelvis släppa, om du är under bilen så hör du garanterat var det börjar pysa ut... du känner även luftblåset med handen...
raZy
Fre 23 okt 2009 17:27 Svara med citat
Tack för tipset Smile
Almost_Me
Ons 27 jan 2010 19:46 Svara med citat
Lånar tråden lite Regular Smiley dock lite halvgammal men... det är så att ja tror ja måste byta det Främre röret. Måste man ha det där specialverktyget? Vad är det för klammer?
Har inte kollat alls hur det ser ut där... några tips man kan få? hur man lättast kommer åt att få bort skiten Razz och går det att få dit utan specialverktyg ? Är det på främre röret lambdan sitter på?
Alla tips o allt är välkommet Regular Smiley
Tackar för mig...
PS. Tänkte meka imorrn så snabba svar vore schysst Regular Smiley
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Ons 27 jan 2010 20:39 Svara med citat
Med lite tålamod går det nog att få bort ändå Smile japp lambdan sitter där har jag för mig Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Almost_Me
Ons 27 jan 2010 21:35 Svara med citat
Okidoki Thumbs up Tänker inte försöka hitta nå specialverktyg... verkar drygt Razz
Från vilket håll kommer man lättast åt? palla upp bilen o ligga under o pilla? eller ovanifrån? om man typ plockar bort förgasarn o så.
Almost_Me
Fre 29 jan 2010 21:48 Svara med citat
Såg nu att ja inte behöver byta främre rör Very Happy
