Forum - Golf 2 (83-91) - Demontera kylarbalk?
Osc
Golf 2 CL -84 Ort: Linköping
Lör 30 jan 2010 12:34 Svara med citat
Hur demonterar jag kylarbalken? Verkar sitta på samma bultar som kofångaren fram, sitter den fast på något mer ställe? Främre motorfästet sitter ju även där, måste jag plocka ur motorn? Några övriga bra att veta? Tack på förhand //Osc
Lör 30 jan 2010 13:31 Svara med citat
Sättt en domkraft under motorn och släpp på motorfästet. sen är det bara att lossa de skruvar som finns på var sida om balken.
Tror det är 2st 17mm och 1 13mm på var sida
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Lör 30 jan 2010 20:23 Svara med citat
ibland sitter det inte 13mm bulten på varje sida verkar handla om årgång Regular Smiley
men det är verkligen bara att bulta lös inget att tänka på mer än att palla upp motorn Regular Smiley
varför köra sakta när man kan köra fort?....
