savage
Golf 3 TD-92 Ort: Hallsberg |
| Fre 29 jan 2010 18:13 |
Har en 92 td som inte vill starta,Tänder till bluddrar och dör.Första tanken var nog bränslefiltret,
böt det.men det gjorde ingen skillnad.Kollade att det kom fram bränsle,och det gjorde det höll
nästan på att drunkna i diesel .En kompis sa att det var startspärren.Kan det vara så?
Hoppas nån har nåra förslag.Har f-n ingen lust att börja åka buss!
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Fre 29 jan 2010 22:25 |
Kolla kontaktstiftet på solonoiden på dieselpumpen, den brukar ärga!
Kolla sedan med ett mätinstrument om det är +12v på kopparremsan som ger glödstiften ström.(när du glöder)
koppla in en annan bil med startkablar och kör på starten med gasen i botten (luftar pumpen)
turbo_uffe
Golf 3 1,9 TD Ort: Örnsköldsvik |
| Lör 30 jan 2010 8:44 |
| TdMasse skrev: | Kolla kontaktstiftet på solonoiden på dieselpumpen, den brukar ärga!
koppla in en annan bil med startkablar och kör på starten med gasen i botten (luftar pumpen) |
Var sitter kontaktstiftet på solonoiden på dieselpumpen,????
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 30 jan 2010 9:50 |
| På Pumpen på ovan sidan.
turbo_uffe
| Lör 30 jan 2010 10:24 |
| Den svarta kabeln som sitter framför dom 2 mittersta cylindrarna(typ) ??
TdMasse
savage
| Lör 30 jan 2010 12:18 |
Tack för alla tips ska leta på ett garage o börja kolla, lite kallt att vara ute (-22 idag)
turbo_uffe
| Lör 30 jan 2010 14:00 |
| Ok blir ut och kolla imorgon, tack.
TdMasse
| Tis 02 feb 2010 21:12 |
| Hur gick det för er?
turbo_uffe
turbo_uffe
| Tis 02 feb 2010 21:33 |
Vet inte vad jag ska göra mer nu
TdMasse
| Tis 02 feb 2010 23:52 |
| Går den runt fort med startkablar?
turbo_uffe
| Tis 02 feb 2010 23:53 |
| Ja!
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Ons 03 feb 2010 16:29 |
| Ett tips prova att ta en hår tork eller varmluft pistol..och låt motorn andas in lite het luft då ska du se att den startar...lämpligast är kanske o lossa slangen eller locket till luftburen och blåsa in där....
TdMasse
| Ons 03 feb 2010 17:06 |
| Jag tippar på att en cell i batteriet är kass....
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Ons 03 feb 2010 20:11 |
Tjena!
Har samma problem med min TD, AAZ-motor. När det är -15 el kallare är den inte lättstartad, spelar ingen roll att batteriet är fullt. Ifall glödning, startmotor, ej fruset bränslefilter och kabel till pumpen är ok gör jag följande:
Täck över generator med en sittdyna el dyl. Häll en halv hink med hett vatten på pump och spridare. Vänta 30 sek, häll på resten. Är det luftbubblor i bränsleslangen, får du köra lite extra med starten. Full gas och kallstartreglage. Koppla på ett extra batteri med startkablar om möjligt. Funkar inte detta så vet jag inte vad.. Dieseln blir lite tjock i kylan, speciellt i pumpen.
Var noga med att varmköra ordentligt, så att vattnet dunstar!
5 liter bensin i tanken gör bilen ngt mer lättstartad. Tunnar ut!
