TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Lör 23 jan 2010 23:00 |
1.Hur sätter man på återcirkulation på fläkten?
2. var sitter fläkt motståndet? (vid vilka fel behöver det bytas?)
3. har problem med att dieselslangarna (både tilllopp och retur) är tomma på morgonen och bilen startar inte. kör man 2-3min på starten så pumpar den fram och startar till slut.
4. skall inte soloniden på dieselpumpen ha 12v för att släppa fram bränsle? bilen fortsätter gå om jag drar kabeln och jag kan inte mäta någon ström där?
TdMasse
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Sön 24 jan 2010 13:15 |
1:Finns en knapp på mittkonsollen med 2 pilar i en cirkel.
2:Sitter innanför handskfacket har jag för mig.Är de som styr de olika hastigheterna.
3:Lättaste är att montera en backventil på slangen.
Är antagligen backventilen i pumpen som är kass.
4:Jo det ska gå 12 volt till den. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
TdMasse
| Sön 24 jan 2010 13:30 |
1. jag vet inte om jag har den knappen (har ej ac) -93td
2.hur många motstånd finns där?
3. kan någon rekommendera en bra backventil? (med länk tack)
KristianE
| Sön 24 jan 2010 14:17 |
3:Åk till karla bil elspecialisten.Säg att det ska vara till en diesel. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
KristianE
| Sön 24 jan 2010 14:19 |
2:http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=16519 Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
TdMasse
KristianE
| Sön 24 jan 2010 20:51 |
Nej de gillar inte att hålla på med dieselbilar där men de säljer backventiler.
Kostar några hundra har jag för mig.
Annars så kan jag se om jag har någon liggande som du kan prova med. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
TdMasse
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Mån 25 jan 2010 23:28 |
Intressant med backventilen! Den borde väl passa de flesta dieslar? Har problem med 2 gamla maskiner, bränslet sjunker tillbaka efter några timmar. Jobbigt att starta!
Kan även tipsa om en billigare lösning. Montera en bränsleblåsa av gummi före bränslefiltret. Pumpa för hand tills blåsan ger motstånd. Startar direkt. Fungerar sämre vid -20 kan intygas, då är det värmepistol som gäller.
TdMasse
| Tis 26 jan 2010 0:27 |
Jo det skall nog fungera men vi borde kunna hitta dem billigare
kantarell
Donator 50
| Tis 26 jan 2010 21:55 |
| Ja, jag vill installera en sådan backventil i 2 maskiner! Ett helvete och stå och pumpa när det är kallt! Ska höra mig för om de går få fram billigare, borde gå..
TdMasse
kantarell
Donator 50
| Ons 27 jan 2010 0:01 |
| TdMasse: när du gjort det, rapportera om det blev bättre. Själv skulle jag sätta ventilen så nära inloppet på pumpen som möjligt..
TdMasse
| Lör 30 jan 2010 11:22 |
Her inte fått dit den ännu men det verkade som det räckte att byta filter!
TdMasse
| Tis 02 feb 2010 21:24 |
Nu har den gått felfritt i en vecka så jag sätter nog inte dit backventilen...
Där är dock en sak jag inte är klar på....
på min importerade -93 td finns ingen knapp för återcirkulation av luften??
har inte de importerade återcirkulation?
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv |
| Tis 02 feb 2010 23:23 |
| Vad jag vet så har min svensksålda Gti inte heller återcirkulation, jag har inte heller ac.
