Min nyinköpta Golf 3 1.8 GL -94 upphör aldrig att förvåna. Under körning idag så gick jag från 1:ans växel till 2:an och över till 3:an, men märkte vid sista växlingen att växelspaken var mer "sladdrig" än precis innan. Jag kan alltså vicka den 1 dm åt höger och vänster när en växel är i. Jag märkte också att 1:an inte längre går att få i, men 2-5 går bra.
Växellänkaget som är slitet, eller snarare bussningar som är dåliga alternativt att ett av stagen vid växellådan spruckit då de är av plast. Öppna huven och kika ner "bakom" motorn från växellådan, du ska se 2 stag i metall med plaständar på, de hör till växellänkaget. Kolla skicket på dem, går att "rycka" loss då de sitter fast som en kulled.
