Forum - Golf 2 (83-91) - För hög HC halt
M-Larsson
Golf 2 1,8 CL Ort: Uddevalla
Lör 30 jan 2010 12:01 Svara med citat
Tjenare va och besiktigade bilen idag, en golf 2:a 91:a. fick för högt värde på HC halten låg på 204. vad kan de vara som är boven till detta? någon läcka i insug kanske? har bytt olja och filter för inte alls längesen, bytte i våras stift rotor fördelarlock har inte bytt tändkablar. någon som har förslag på vart man ska börja leta? Co och lamda värdena var okej. bilen går bra men den kan kännas lite små ryckig ibland. någon som har förslag på vad de kan vara?
Fullt ös medvetslös
polomannen
Sön 31 jan 2010 11:11 Svara med citat
Det tyder på luft läckage.
Antagligen från motorn eller avgassystemet.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
im_marcus
Ingen VW Ort: Utomlands
Sön 31 jan 2010 19:52 Svara med citat
Tänkte fråga om det är mycket skitigt på bakluckan eller längre ned typ oljlig eller så ???
nåfon får rätta mig om jag har fel men jag tror hc står för H=kväve c=kol =kvävkol
det ända som ja kan tänka mig är att någon packning som läcker tex topplockspakningen inte håller tät eller något tunt där....
vad sa besikningsgubben ??
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Sön 31 jan 2010 21:35 Svara med citat
Hc=oförbrända kolväten
det första jag skulle se till att göra
är att byta olja stift och samtliga tänddelar och luftfilter
varför köra sakta när man kan köra fort?....
patrust
Golf 2 1,6 -85 Ort: Säter
Tis 02 feb 2010 13:38 Svara med citat
hade samma problem med en renault..visade sig vara motorn som gick orent, en cylinder hade gett upp och troligen topplocks packningen med. men byt tänd delar först...kolla sen hur kompressionen i motorn är annars. som sagt var, det brukar ju bero på dåligt förbränning någonstans.
