maremi
Golf 3 1.8 -92 Ort: Umeå |
| Ons 20 jan 2010 20:37 |
Det började med att bilen inte startade...
Den får bränsle och tändning...
Märkte detta vid felsökningen.
Har en ABS motor där enligt märkningen så
när nedre delen är nollad är överdelens
märkning passerad ett kvarts varv.
Eller tar den flera varv att ligga rätt enligt
markeringarna?
Jag antar att rätt monterat ska markeringen
på nedre remskivan vara rakt upp och den
övre markeringen är när nollmarkeringarna
ligger paralellt?
Någon som vet, om det är så att remmen
hoppat kan jag chansa och lossa remmen
och lägga den rätt?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Ons 20 jan 2010 23:05 |
Pararelt med vad?
har du ingen hainz bok om inte så är dom rätt bra faktisgt...vissa motor modeller ska kammen ligga paralellt med toppen och vissa har en markering du har väll markeringen för veven i locket uppe på lådan....lossa locket och lys ner med en lampa be någon vrida runt maskinen och kolla när markeringen kommer rätt för pilen...kolla sedan kammen hur den står om du har en markering vill säga....
drivs din fördelare av mellan axeln ska den också stå för sin markering....
om inte så har remmen kuggat och du kan i bästa fall montera en ny och i värsta fall leta efter nya ventiler är oseker på om dom tar i på din maskin dom brukar ju klara sig på 8v...
maremi
| Tor 21 jan 2010 8:06 |
Tack för snabbt svar!!
Har försökt läsa Haynes, men var lite trött igår så jag tänkte att det enklaste var att fråga i forumet.
Ska göra ett nytt försök att läsa idag.
Någon annan som vet?
maremi
| Tis 02 feb 2010 8:23 |
Har nu monterat kamremmen. Enligt haynes
anvisningar. Har fått tillbaka kompretionen i motorn men den vill inte starta.
Nu när jag försöker starta skjuter den
eldkvastar upp ur förgasaren.
Har försökt vrida tändfördelaren och se om det blir bättre eller sämre, men tyvärr utan resultat.
Tips någon?
