Ska byta växellåda på brorsans GTi -84 (1,, har en 020 låda liggandes utan medbringare till inre drivknutarna. När jag skulle flytta över medbringarna igår så fick inte fjädrarna som sitter innanför medbringarna plats på den andra lådan, det var alltså för stor diameter på fjädrarna.
Ska det sitta en annan typ av fjädrar i denna lådan eller kan man köra utan? Avståndet mellan ytterkant på medbringarna är samma på båda lådorna.
