Tjenare va och besiktigade bilen idag, en golf 2:a 91:a. fick för högt värde på HC halten låg på 204. vad kan de vara som är boven till detta? någon läcka i insug kanske? har bytt olja och filter för inte alls längesen, bytte i våras stift rotor fördelarlock har inte bytt tändkablar. någon som har förslag på vart man ska börja leta? Co och lamda värdena var okej. bilen går bra men den kan kännas lite små ryckig ibland. någon som har förslag på vad de kan vara?
Fullt ös medvetslös
Sön 31 jan 2010 11:11
Det tyder på luft läckage.
Antagligen från motorn eller avgassystemet.
det första jag skulle se till att göra
är att byta olja stift och samtliga tänddelar och luftfilter
hade samma problem med en renault..visade sig vara motorn som gick orent, en cylinder hade gett upp och troligen topplocks packningen med. men byt tänd delar först...kolla sen hur kompressionen i motorn är annars. som sagt var, det brukar ju bero på dåligt förbränning någonstans.
