Har en 1.8i med AAM-motor. Har lite grått gegg i oljepåfyllnadslocket och detta ska ju tydligen tyda på igensatt Vevhusventilation. Har däremot inte fått kläm på vad (förutom den tredelade slangbiten) som ska öppnas och rengöras. Ska ju tydligen finnas ett filter nånstans som sätts igen och detta bör rengöras.
Så min fråga är alltså:
Vilken av punkt 1, 2 och 3 är det som gäller för att få fart på vevhus-venten igen? (Inte min motor på bilden...)
Kör du långa eller korta sträckor när du kör?
jag har köpt ny ventilkåpspackning pch sen tagit av kåpan och spolat rent gallret under vevhusventilationen med högtryck.
Har relativt nyss köpt bilen så gegget fick jag liksom på köpet.
Men den användes som pendlarbil av ägaren innan och gör detsamma av oss. Dvs, ca 4 mil+ per resa.
Men då är det alltså nr 2, ventilkåpan som ska lyftas och spolas rent?
Bara plocka ner allt, ventilkåpa, 1, 2, 3, samt stålröret som sitter mellan förgasaren och blocket, passa samtidigt på och byt packningar på koplingarna mot blocket (3an) så blir det tätt och fint ochså.
Att bara plocka en punkt känns som konstgjord andning!
efter midnatt"
