Jag har fått problem med tomgången när man släpper på gasen lägger den sej på 600rpm medans 800 är normalt. Problemet började efter jag råkade köra igenom en djup pöl vatten.
Vad skall man börja kolla på?
Tor 28 jan 2010 21:43
Blås rent alla kontakter i motor utrymmet att börja med.
Har haft inne den på verkstad nu och de var vist fel på gasspjället. de rengjorde det och smörjde upp de och nu fungerar de igen, men är något fel på de för när de skulle nollställa det så gick inte det.
någon som vet vad ett nytt eller bättre begagnat kan kosta?
Tor 11 feb 2010 18:46
Nytt kostar ca 3000:- har jag för mej
Jag kan ev ha en sån liggande....måste kolla upp det.....
Du kan kolla vad det är för art-nummer på
Spjället så får vi se om det stämmer.
