Forum - Golf 3 (92-99) - Bilradiofel, vent fel, vindrutetork fel :). lite hjälp?
sinsin
Golf 3 1.8 Ort: Malmö
Fre 19 feb 2010 23:14 Svara med citat
Hej, köpte en vw golf 1.8 93a här om dagen, kör underbart men jag har hittat lite småfel,
och undra om någon kanske vet vad jag ska göra, göra det själv? eller gå till mekaniker direkt.
1:bilradio: när jag sätter inte nyckel fungerade den, och i alla lägen, vid start av bilen dog radion,
fick det att fungera när bilen körde också.efter någon dag e den helt död, nu fungerar de inte alls.
2: torkarna fungerar bara i de snabbaste läget och torkarna fastnar när jag stänger av torken,
borde fungera i 3-4 lägen har jag för mig,
3: blåser endast i 4e läget(snabbaste) och väl i 4ans blås i ventilationen så blåser det som de borde kanske i 1-2an. (hittar ej filtret etc, vet ej var den ska sitta,)
gjort: 1: testat o flippa runt med nyckeln i tändningen så mkt de går, fanns kontakt innan nu e de helt dött, 2: kollat själva spaken, lite smutsig runt metall kontakterna men verkar hel etc. 3: vet inte vad och var jag ska kolla, är väldigt tacksam för hjälp !! tack i förväg
Fre 19 feb 2010 23:41 Svara med citat
1: jordfel/glappkontakt, bara att följa kablarna och se vart det är vajsing. Har du otur kan det bli kabelbrand som i mitt fall men troligtvis inte.
2: troligtvis ett relä.
3: motståndet i fläkten, sitter ovanför fötterna på passagerarsidan.
Armada
Lör 20 feb 2010 1:30 Svara med citat
Starttändkontakten?
Den brukar ju kunna ställa till alla möjliga konstiga elfel.
Lör 20 feb 2010 8:52 Svara med citat
Starttändkontakt
.....privat liv.....
sinsin
Lör 20 feb 2010 12:01 Svara med citat
Jag skruvade av ratten, kollade då tork spaken, och.... där man sätter i nyckeln e ju av metall däör ser man inget, precis bakom är de en liten fyrkanti sak där alla sladdar är inne i. är de den som är startändkontakt? ser inte mkt efter ca 15 cm av kablar. metal->liten fyrkant där sladdarna e-->ogenomkomligt. ska kolla reläer och fläkten. tack igen
Lör 20 feb 2010 12:28 Svara med citat
Starttändkontakten sitter i bakkant på tändningslåset, antagligen svart eller vit kontakt, sitter låst med små stjärnskruv som är plomberade från fabrik. har du fel på starttändkontakten så slår detta ofta ut torkare, fläkt, radio och även summer som varna för ljuset är på, är x kontakten som bruka bränna, kan få demontera rattlåset och detta sitter med brytskruv som måste borras/kapas ur
sinsin
Lör 20 feb 2010 13:20 Svara med citat
Ja själva tändnignslåset sitter ju i en metall kåpa eller vad man ska säga. så hela den ska av? och man ska in i metallkåpan o gräva? ska se om de e något jag kan få av, hoppas jag inte förstör tändningen bara. antar att det är Efter tändningen så e sladdarna. så startändkontakten e i den metallkåpan?. får se vad jag kan göra annars får mekanikern leka me min bil o få kontanter av mig Sad
Lör 20 feb 2010 14:29 Svara med citat
Du måste ha en avdragare för att ta loss hylsan till rattaxeln, och själva rattlåset och tändningslåset får du lossa
sinsin
Lör 20 feb 2010 21:17 Svara med citat
Jag meckade me luften. hittat felet, i hastighets snurren, den glappar antingen i spåret eller sladdarna. så 3-4an funkar lite då o då Very Happy men den där hylsan vid tändningen e svår o få väck. eller kanske att få tillbaka den på plats så de får mekaniker ta över. bilradion verkar få ström. lyser vid on off knappen som när den e avstängd. och den stängs av när man släcker den. men man kan inte sätta på den alls. Sad konstigt.
sinsin
Lör 20 feb 2010 21:24 Svara med citat
