Forum - Golf 3 (92-99) - Byta skivor på Golf III från oventilerade till ventilerade
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Ons 17 feb 2010 21:13 Svara med citat
Hej vill byta från oventilerade skivor till ventilerade vad behövs bytas? skivor,bromsok, klossar, är det allt eller behöver man änns byta oken?
mvh andreas
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Ons 17 feb 2010 21:24 Svara med citat
Det ska väl egentligen bara vara och byta. Men se till att det är samma diameter på skivorna bara, annars kan det blir svårt att få dit oken. Tjockleken borde lätt gå att justera genom att skruva på kolven i oket.
Kan inte se några andra problem direkt..
GolfGecco
Ons 17 feb 2010 21:25 Svara med citat
Du menar bara byta skivor och belägg?
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Tor 18 feb 2010 15:16 Svara med citat
Du måste byta oken också. Dina nya skivor får inte plats i de gamla.
Du måste nog byta okhållaren också.
Sen hur bromsverkan blir vete tusan. Du har ju bättre frambromsar så bromskraftregulatorn kanske måste bytas.
Det kan bli problem med besiktingen för bilen är inte i det utförandet som den ska vara.
Golf R mk6
