gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Ons 23 dec 2009 2:06 |
| Varje gång jag startar golfen så funkar inte varvräknaren och oljelampan blinkar. Man måste varva upp till ett visst varvtal innan varvräknaren börjar visa och då slocknar också olje lampan. Generatorn verkar inte ladda förän man varvat till den heller. Har bytt laddningsregulator.
ture
Golf 3 1.8-95 Ort: Helsingborg |
| Ons 23 dec 2009 10:35 |
Vissa eftermarknads laddningsregulatorer har ett högre startvarvtal (turn on speed) än originalutrustningen (motorn måste varvas upp för att få laddningslampan att slockna)
brukar vara att man får upp på 1500-2000 varv en gång innan den börjar ladda
http://www.startmotor.se/page/generator
mvh
t
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Ons 27 jan 2010 22:08 |
Gtdgolf:
Fick du ordning på problemet? Jag hade exakt samma fenomen i höstas när det var fuktigt.
Tror vi har samma motor, AAZ?
Det var oxidation/glapp i den stora runda kontakten med typ 20 kablar i som sitter på motorn. Kabelhärvans kontakt?
Den är lite special att få upp. Skall skruvas upp för hand, håll i mitten. Ej bändas eller brukas våld på. Då spricker plasten.
Duscha lite 5-56 på stiften.
gtdgolf
| Ons 10 feb 2010 15:17 |
| Ska prova det
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Ons 10 feb 2010 23:26 |
| Jag hade precis samma fel för något år sedan, har för mig det var glapp i den runda...
gtdgolf
| Fre 12 feb 2010 16:12 |
| Har nu sprejat elektronik rengörings spray i rund kontakten utan effekt. D enda som blev bättre är att varv räknaren slutade hoppa om det nu berodde på kontakten.
gtdgolf
| Fre 12 feb 2010 16:14 |
kantarell
Donator 50
| Lör 13 feb 2010 11:21 |
| På AAZ diesel är det generatorn som generar signal till varvtalsmätaren. Kolla så att en tunn kabel får i kontakt med generatorn. Min var glapp när jag hade problem med varvtalsmätaren.
