Har en golf 4 gti -99. På passagerarsidan är det så att låscylindern sitter helt löst, man kan dra ut den. Jag har försökt få fast den genom att skruva på torxen som sitter under pluggen på kortsidan av dörren, men lyckas ändå inte få den att sitta. Någon som vet vad det kan vara för fel eller hur man får den att sitta?
Är tacksam för svar!
Sön 01 jul 2012 20:24
Medbringaren inne i dörren sitter inte på plats ordentligt.
Så den måste plockas isär och kollas upp ev bytas.
Jag hittade en rund sorts bricka inne i dörren som låg löst. Är det den som är medbringaren? Iallafall försökte jag sätta tillbaka den på baksidan av låscylindern. Jag såg hur den skulle sitta, men lyckades aldrig få den på plats så att den satt.. försökte i flera timmar. Finns det något speciellt sätt man ska göra det på eller? Det är ju så trångt med utrymme där..
