DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Sön 31 jan 2010 13:34 |
Sitter och letar vilt efter övrelagringar till min mk2
har en känsla av att oavsätt om jag köper dyra eller billiga kommer dom inte bli lång livade
så det känns meningslöst att kosta på dom massor av pengar varför köra sakta när man kan köra fort?....
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken |
| Sön 31 jan 2010 19:40 |
Biltema? 179 kr om jag inte miss minner mig
//SkyNard Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 31 jan 2010 20:19 |
| 250*
DaViD^^
krillebus
| Mån 01 feb 2010 1:49 |
Skruvat.se har för 199kr "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
SkyNard
| Mån 01 feb 2010 2:08 |
Billigare än 199 kr tror jag inte du kan komma om du ska ha nya saker, bara att punga upp pengarna!
Du kan juh anars göra som jag och bara köra ändå till lagringarna rasar sönder.. Visst bilen beter sig lite underligt och så men vissa stunder är massagen man får av dom vibbrerande stolarna skönt! Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
DaViD^^
| Mån 01 feb 2010 8:05 |
| krillebus skrev: | | Skruvat.se har för 199kr | skojjar du eller?
jag beställde grejer till golfen där och enligt vad jag såg hittade jag inga lagringar där
om det finns där nu spränger jag mig själv och den där f*banade skit bussen jag har som inte startar idag=)
inte alla som kör skolbuss med en golf 1.8i cl med coilovers och klapp låg varför köra sakta när man kan köra fort?....
DaViD^^
| Mån 01 feb 2010 8:23 |
Har nu rotat runt som en galning men jag hittar inga lagringar?!
det enda jag ser är några gummitjafs och dom beställde jag 22:-/st var beredd på att det inte var rätt och det var det inte så klart lite för billigt varför köra sakta när man kan köra fort?....
krillebus
| Fre 05 feb 2010 0:34 |
Http://www.skruvat.se/Chassidelar-C168.aspx
Fast å andra sidan så har jag nog fel, passar väl inte Golf IIan ?
Ber om ursäkt för det i så fall.
Åh andra sidan så slipper du spränga dig själv och bilen i luften "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
DaViD^^
| Fre 05 feb 2010 6:56 |
Till mk3 hittar jag oxå
har nog löst problemet
ska bara komma fram till om jag har 132mm eller 126mm yttermått det är så där lagom rolligt att plocka isär och mäta varför köra sakta när man kan köra fort?....
Autodelar.net ! kostar 80 spänn typ, dom har även repsats för dämpare fram för 90 spänn nåt då ingår lager, bussning för låsning samt dammskydd
DaViD^^
| Fre 05 feb 2010 11:29 |
| tobbe80 skrev: | Autodelar.net ! kostar 80 spänn typ, dom har även repsats för dämpare fram för 90 spänn nåt då ingår lager, bussning för låsning samt dammskydd |
har faktist nästan lagt beställning där
och så klart finns det i 2olika storlekar så då är frågan vilken man ska ha
ska se om jag kan komma upp där med ett skjutmått eller nått och mäta varför köra sakta när man kan köra fort?....
