Hej jag har ett jätte problem med min golf 3 -92 den vägrar att starta.
Jag byte förgasarfotspacknig på bilen och sen skruva jag ihop allt och bilen gick bra efter det men dagen efter så startar inte bilen,det är som om den inte får bränsle men det kommer bränsle till förgasaren använder man startgas så tänder bilen men inte mer så. jag tog bort förgasaren på golfen och satte den i min vento och den startar och går bra med den så jag skruvar tillbaka allt igen på golfen men den är död!! så vad kan det vara för fel? kan det vara något elfel? vart ska man börja leta? tacksam för svar
Mån 19 apr 2010 18:55
Börja med att kolla du har ström fram till soppa pumpen.
Du ska ha 12volt när du kör på starten.
Ta av kontaktstycket vid pumpen och mät på kablarna längst ut på kontakten.
Dom tjocka kablarna.
Har du 12volt då har pumpen lagt av för dej.
Jag provade att ta bort soppaslangen uppe vid förgasaren och körde på starten och då sprutar det ut soppa, men jag ska kolla pumpen ochså.Det är tre kontakter som sitter i förgasaren vad är dom till? finns det någon box som styr bränsle och luft osv?
Tänkte fall det är något med det som strular
Låter som elfel liten dum fråga men du har inte råkat glömma nån kabel som tex den till luftmassemätaren eller kablarrna till "tändspolen" kanske? lätt att man råkar dra i en kabel i närheten som lossnar då man mekar.. har själv gjort den tabben en ggn i tiden o råkat av misstag dra koss kablarna till just tändspolen...
Har samma problem med min golf, jag har kunnat göra nödlösningen att greja med kabeln till bränslepumpen i trunken så har den startat då den verkar vara glapp. Dock har den totalt gett med sig nu. Antagligen på grund av att mitt defa-larm snor el från bilen, saker och ting har sakta men säkert börja sluta fungera, fast att säkringar och reläer är hela och fina.
