Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen tvärdog, hjälp!
Krazidude
Golf 3 1,8 TTC Ort: Uddevalla
Tor 28 jan 2010 8:16 Svara med citat
Hej på er
Igår kväll när jag var påväg till jobbet så började motorn hacka. Efter knappt 1 kilometer tog det stopp. Lyckades starta upp bilen igen men men den gick som en potta skit och hade en tomgång på ca 500varv/min. Kunde inte köra på högre växel än 3:an Och när jag nästan nått mitt mål så tvärdog bilen i en uppförsbacke. Han orkade inte upp.
Symptom:
Ovanlig tomgång som sen gick över till ingen alls. Enda sättet att hålla motorn i liv är att gasa upp till ca 3000varv och försiktigt pumpa på pedalen. ger jag jämn gas så tvärdör motorn efter några sekunder.
Motorn har ingen ork, kan inte flytta bilen utan att motorn dör.
Provade att byta tändkablar, utan förbättring.
Tändstift är kollade och ser bra ut, renslipade.
Rotorn är nyslipad och ren. Likaså kontaktytor i fördelarlocket.
Bensinpumpen surrar på fint så den bör fungera.
Känner ingen lukt av oförbränd bensin i avgassystemet efter startförsök så det verkar som att han förbränner.
Jag kan inte bli klok på detta, kan ni?
Info om bilen:
Golf MK II 1990
RP(?) motorn med insprutningsförgasare, 1,8l
Nya tändstift för några mil sedan.
Ny tempgivare (blå kontakt) för ett halvår sen.
HJÄÄÄLP
945LTT
Golf 4 1,6 16v -01 Ort: Katrineholm
Tor 28 jan 2010 13:08 Svara med citat
Kanske propp i bränslet.
Vwgolf variant 1,6 16v -01
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tor 28 jan 2010 14:58 Svara med citat
Ispropp skulle jag kunna tro, åkt mycket korta svängar med bilen ?
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Krazidude
Tor 28 jan 2010 15:11 Svara med citat
Jag kör med bilen dagligen till jobbet, en sträcka på ca 3km en väg...
För att det är kul.
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Tor 28 jan 2010 15:16 Svara med citat
Börja med att känna att förgasaren i huvudtaget sitter fast Regular Smiley
polarn mekade med någon passat som gick skitilla där hade hela enheten släppt
inget ovanligt att gummit går sönder
så har du ett biltema i närheten byt skiten i förebyggande
och samtidigt kollar du hur mycket is det är i "förgasaren" verkar som flera haft det problemet
min rp motor går verkligen som ett dass skit just nu fast den fungerar när det är varm
så dom verkar inte gilla detta klimatet vi har just nu
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Norenfalk
Tor 28 jan 2010 15:31 Svara med citat
3Km då hinner inte bilen bli helt varm va? kan bli kondens i tanken sen följer det med och fryser bränslerören. Fick så på brukisen
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Krazidude
Tor 28 jan 2010 15:33 Svara med citat
Förgasaren sitter fast. Det var det första jag kollade Smile Känner till problemet med gummit där.
För att det är kul.
Krazidude
Fre 29 jan 2010 13:21 Svara med citat
Bogserade in bilen i garaget igår, den stod i värme hela natten. Prövade imorse att starta men ingen förbättring...
Inte ispropp?
Prövade att spraya startgas runt insuget för att hitta läckage, men det var tätt.
För att det är kul.
Krazidude
Sön 31 jan 2010 12:23 Svara med citat
Kopplade loss bränsleledningen vid förgasaren och monterade en slang som gick ner i en dunk. Lät sedan en annan person observera slangen medans jag startade. Och bensinen flödade som den skulle.
Monterade ihop och försökte starta, men icke!
Fler förslag?
För att det är kul.
Krazidude
Tis 02 feb 2010 22:06 Svara med citat
Var på volkswagenverkstaden idag. berättade om min golf och problemen. Dom gissade på att bensinen inte ger tillräckligt tryck eller att kamremmen "hoppat" så att tändningen blivit fel.
Jag är så jävla trött på den här bilen att jag snart slänger ut den i en snödriva och låter den ligga där tills våren...
För att det är kul.
Krazidude
Ons 03 feb 2010 19:13 Svara med citat
Idag ställde jag motorn i tändläge.
Vred runt motorn tills ettans cylinder nådde Ö.D (övre dödpunkt) och kollade sedan var grejerna stod.
Stämmer tändningen? Jag har ingen aning om hur den ska stå...
För att det är kul.
Ons 03 feb 2010 21:09 Svara med citat
Pekar rotorn på ettans tändkabel?
ska finnas ett jack i fördelaren där ettan är.
annars använd en strob för att enkelt kolla tändning
DaViD^^
Ons 03 feb 2010 21:32 Svara med citat
Ser ut som det borde förutsatt att fördelaren har markeringen där rotorn står
på min 91:A rp motor står rotorn exakt där när motorn är nollat och markeringen på kammen ska stå framåt
Krazidude
Fre 05 feb 2010 20:44 Svara med citat
Fick tag på ett schema för kam-inställningen idag på VW-verkstaden.
Kollade tändningen och den stod rätt!
Försökte starta bilen men helt plötsligt så gick det inte! Startmotorn snurrade inte ens! Försökte tjuvstarta med en skruvmejsel direkt på startmotorn utan resultat. När jag slår på tändningen så hörs ett relä knastra i säkringslådan och något i motorrummet låter också....
Kanske batteriet som är dött, satte det på laddning över natten.
Fan...
För att det är kul.
