Bytt den fyrpoliga gula tempgivaren i slangstosen och nu funkar inte tempmätaren!! Blir tokig snart!
Vad kan tänkas vara felet? Bytta pga att motorn tvärdog ibland.Den gamla givaren gav signal till mätaren men aldrig över ca 70 grader.
VW sen -72!!!!!!!!!!!!
Sön 07 feb 2010 11:18
Du kanske har fel på din nya givare...
Inte alls ovanligt.
Inte alls ovanligt.
Hej !
Vet du om det ska vara samma ohm värde när man mäter/kollar upp givaren
Den är ju dubbel så jag menar mellan kontaktparet till vänster respektive höger
Om inte kanske du har lust att mäta upp den och ange dina värden
Vet inte om jag har knas på min
Hoppas på svar
