Forum - Golf 3 (92-99) - Backventil/luft i dieseln !?
turbo_uffe
Golf 3 1,9 TD Ort: Örnsköldsvik
Lör 30 jan 2010 9:01 Svara med citat
Hej
Sitter det nån backventil på Mk3 mellan dieselpumpen och tanken ??
Känns som om det försvinner diesel.
När bilen står på tomgång, så kommer det luftbubblor i plaströren mellan filtret och pumpen, luftar pumpen sig själv från det eller kan man göra nått ??
Kan det ha nått med att den är kinkig att starta som jag har tagit upp i en annan tråd ?
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Lör 30 jan 2010 11:20 Svara med citat
Det finns backventil i pumpen och den är nog dålig, kolla min tråd "lite olika frågor"
Börja med att byta diesel filtret, det hjälpte mig...
Fyll filtret med diesel och ta en spruta och fyll slangen till pumpen oxo..
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Lör 30 jan 2010 11:50 Svara med citat
Det verkar som den tar tjuvluft nånstans.Antagligen vid dieselfiltret.
Kolla så det inte är nån smuts vid tätningen på filtret.
Kan även vara så att du har fått skit i tanken så den har svårt att suga fram det så den drar tjuvluft pga det.
På en dieselbil hade jag fullt av alger i tanken så silen sattesigen.
TdMasse
Lör 30 jan 2010 11:52 Svara med citat
Det kan ha varit så att min drog tjuvluft och att det löste sig när jag bytte filter Very Happy
turbo_uffe
Ons 03 feb 2010 10:33 Svara med citat
TDmasse
Var sitter den backven i pumpen ??
är den svår att byta ?
TdMasse
Ons 03 feb 2010 15:34 Svara med citat
Jag vet inte men jag skall kolla i etka. Smile
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Ons 03 feb 2010 20:33 Svara med citat
Vad är etka?
kan bli svårt att byta backventil i pumpen, då den är inbyggd i densamma! backventil är inte nödvändig, men man får nöta ganska mkt med starten för att pumpa fram bränsle. montera en extern på bränsleslangen så nära pumpen som möjligt.
men först, kolla bränslereturventilen som sitter på filtret och att filtret inte är fruset.
har du tillgång till tryckluft, öppna tanklocket och blås in i bränsleslangen som går till tanken. då ska det bubbla rejält! sug ut en rejäl skvätt till en petflaska. hur ser skiten ut? diesel eller ngt rostigt, dimmigt helvete?
om dimmigt skit, töm tanken via bränsleslangen och tanka sedan fullt, tillsätt en flaska waterremover.
Låter man bränslet stå ngt vecka i plastdunkar ute i kylan så sjunker skiten till botten och vattnet fryser. efter det kan man köra på det igen. slattarna kan hällas över i petflaskor och låta stå. inte en droppe ska gå till spillo!
turbo_uffe
Ons 03 feb 2010 20:55 Svara med citat
Ok det där bränslereturventilen ...
Ska pilen vara mot skärmen eller mot motorn ?? när den är monterad ??
kantarell
Ons 03 feb 2010 21:27 Svara med citat
Vet ej i huvudet, får kolla på min bil imorgon, TdMasse kanske vet?
TdMasse
Tor 04 feb 2010 0:48 Svara med citat
kantarell skrev:
Vad är etka?
Det är Vw reservdels och verkstadsmanual,
I den finns guider hur man reparerar alla fel med sprängskisser
jag tror den har stöd för att kolla felkoder oxo Twisted Evil
Det finns en skruv i botten på filtret där man kan tömma ut diesel för att drenera vatten.
TdMasse
Tor 04 feb 2010 0:49 Svara med citat
Hmm kommer inte ihåg, skall kolla
TdMasse
Tor 04 feb 2010 1:41 Svara med citat
Ok här e sprängskissen på pumpen Twisted Evil
kantarell
Tor 04 feb 2010 8:13 Svara med citat
TDMasse: den där "etka" skulle jag gärna vilja komma över! Samma manual som VAG-reservdelsfirmorna har antar jag?
kantarell
Tor 04 feb 2010 19:10 Svara med citat
Pilen ska peka mot motorrummet, bränsleslangen går sedan tillbaka till tanken. Bränslereturen.. Märkte att min ventil började pysa när jag petade på den. Ett tips för att den ska täta ordentligt: Börj den raka delen på sprinten några mm. Böjen kommer sedan trycka ner ventilen, då blev det ordentligt tätt! Slut på luftbubblor..
turbo_uffe
Tor 04 feb 2010 19:34 Svara med citat
Tack ska montera en ny med ny packning Smile
TdMasse
Tor 04 feb 2010 21:14 Svara med citat
Nä det är nog den som verkstäderna har, jag har en nyare men jag kan inte ryska Evil or Very Mad
TdMasse
Sön 07 feb 2010 1:03 Svara med citat
Ok nu har jag lyckats ändra etka till engelska.
det visade sig att jag hade både vekstads programmet och reservdelskatalogen (2 olika program) Twisted Evil
programet vill att jag kopplar in bilen för att köra felsökning, var hittar man en sådan kabel? Twisted Evil
kantarell: den är 45 gig stor så frågan är hur du skall få den, en dvd är 4.3gig Confused
kantarell
Sön 07 feb 2010 9:21 Svara med citat
Hehe! 45 gig epostar man inte i första taget! Kabel ska väl gå att skaka fram, får fundera lite. Har för mig att flera på forumet har kabel och kan läsa felkoder.
Jag är ju inte i Halmstad varje dag direkt, men tar med med mig dator och hårddisk om jag ska söderut!
För att återgå till ämnet backventil, jag ska försöka skaka fram några ventiler till rimligt pris!
Hejsvejs!
