gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Tor 04 mar 2010 20:33 |
När jag kallstartar golfen så går den på lägre varv än normalt en stund för att sedan gå upp i normal varv. Låter som att ett relä slår till. Undrar varför den gör så.
Sedan är det problem med choken, när man drar ut den så går varven ner en aning. Men den ska väl varva mer?! Har kollat reglaget på pumpen och det verkar röra sej som det ska. Kan det vara nått fel inne i pumpen? Den är lite svårstartad kall.
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Lör 06 mar 2010 12:04 |
Har du kollat luft och bränsle filter?
Det låter som den inte får rätt blandning när du drar i choken...
gtdgolf
| Tis 09 mar 2010 11:05 |
| Filtren är ganska ny bytta. Den går annars mycket bar och drar ca 0,6/mil, ibland mindre.
