Köpt en golf vr6 nyss som behöver fixas lite (Visste om detta när ja köpte så fick den billigt).
Det blir ingen värme i hytten, inte ens efter ca 30 minuters körning och motorn blir först skitvarm sen normal sen varm ochsåvidare under körning.
Fyllt på kylarvätska och olja vad kan vara felet?
Är det termostaten?
Kolla så det strömmar bra med vatten i lilla slangen till expanstionskärlet!
Skruva bort locket, håll den på ett par tusen varv o se så det kommer mycket vatten ur den slangen.
Annars kan det vara stopp i tempgivarhuset, ter sig så som du beskriver!
Spola ur hela kylsystemet inkl motorblock. byt termostat! fyll upp och pumpa på kylarslangen för att få ur all luft. kör på tomgång och gasa om vartannat, pumpa och pumpa med öppet expansionskärl. har du problem efter det så byt vattenpump. har du läck i kylaren, slå i en burk wynns kylartätning, gör susen.
Ganska normalt, min blir också väldigt varm på motorväg. men det beror ju på motorn tokvarvar! Min förra TD-goffe betedde sig lika dant. Efter att ha kört över 5000 mil kan jag säga att bilen-växellådan ej bör köras över 100 km/h i onödan. Maxvarv 3000 och hörselproppar gäller vid långkörning! Marchfart 100 km/h på mätaren, blir c:a 94 på GPS:en. Funderar på att byta växellåda till en 02A CTN som suttit i en TDi. Den har mycket lägre utväxling på sista växeln och man kan köra i 110!
