Forum - Golf 2 (83-91) - Bromsproblem
Ax
Ingen VW Ort: Eksjö
Ons 10 feb 2010 18:49 Svara med citat
Bromsarna på min bil är inte så bra. pedalen tar i botten och tror inte dom tar så jätte bra! och sedan här om dagen skulle jag bromsa när jag bakade ut. då var det inget motstånd så den slog i botten. efter några pump så vart den normal igen.
Kan det var huvudbroms cylindern? har funderat lite på det! är det någon skillnad mellan golf modellerna?
Ons 10 feb 2010 19:13 Svara med citat
Har du luftat bromsen och fyllt på olja?
Ax
Ingen VW Ort: Eksjö
Ons 10 feb 2010 19:43 Svara med citat
Tycker inte det borde kommit luft in då ingenting är gjort på bilen. och oljan är det i!
Ons 10 feb 2010 19:56 Svara med citat
Har du bytt bromsvätska nån gång ? gammal bromsvätska tar åt sig vatten vilket medför att det kan både frysa samt bli skador på packningar i huvudbromscylinder samt bromsservo. låter ändå som du har problem med huvudbromscyl och byter du denna byter du även vätskan, har du trummor kan du ju klart ha läckage på hjulcylindrarna bak med
.....privat liv.....
