TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Fre 29 jan 2010 0:08 |
Jag har en -93 td som från början har varit en bensinare, iaf enligt tanklocket
Den varvar 3100 vid 110 vilket är olidligt, jag fick ner varvet ca 200 varv med 15" med hög profil.
Kan det vara så att jag har en växellåda till en bensinare?
Den borde ligga på ca 2000 tycker jag!
Min c30 ligger på 2000 varv i 150!
Kan man byta till en låda från en passat?
Hur mycke varvar era Td?
Någon skrev att de hade en 6växlad låda som var ombyggd?
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg |
| Fre 29 jan 2010 17:31 |
| Det är ganska normalt tycker jag? Var det 3100 i 110 när du hade 15" högprofil på? Det är det enda jag kan tänka mig är lite högt, men annars låter det normalt.
TdMasse
| Fre 29 jan 2010 22:27 |
| Nä det var det typ 2800 med 15" högprofil.
gulaschbaronen
| Lör 30 jan 2010 13:52 |
Okej, men då låter det helt normalt du... Golf är högvarvare
Aleks
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 30 jan 2010 14:20 |
| gulaschbaronen skrev: | Okej, men då låter det helt normalt du... Golf är högvarvare  |
Det är inte normalt att en diesel varvar över 3000rpm vid 110 km/h.
Troligtvis så har du en växellåda från en bensinare, ja.
TdMasse
| Lör 30 jan 2010 15:12 |
bensinare ja, men skall diesel ligga så högt?
2000 tycker jag är mer rätt?
TdMasse
gulaschbaronen
| Mån 01 feb 2010 15:43 |
| Jasså är det sådan skillnad emellan en bensinare och en diesel?
TdMasse
| Tis 02 feb 2010 20:54 |
Jag hittade alla utväxlingarna i etka men jag vägrar gå ut och leta upp modellnr på lådan nu i snöovädret
Winner
Donator 25
Golf 1 2.0 16V -82 Ort: Stenungsund |
| Ons 03 feb 2010 17:10 |
Min bensinare är med sån -.- man ligga på 3000rpm i 120 eller nåt.. de e iaf för högt för att gå så långsamt.. å gold IV är ju tydligen lika jobbiga
så nästa bil får allt bli nyare passat eller Merca C200
TdMasse
| Tor 04 feb 2010 1:00 |
| Enligt etka så skall jag ha en CHD låda.. får kolla imorgon
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Ons 10 feb 2010 10:22 |
Enl Haynes är det 020 CHD låda i både bensinare och diesel. Slutväxeln är 3,667:1 på samtliga. Utväxling: 5an på bensin, 86 hk, 0,745:1. 5an på diesel, 74 hk, 0,745:1!
Så det är samma! Helt sjukt, de måste fått hjärnsläpp när VW använde samma låda!
I TDi med AHU, 1Z och ALE motor sitter en 02A CTN låda. Slutväxel bensin, ASD och CYP låda, 3,684:1. Diesel CTN, 3,158:1. Här har vi den stora skillnaden! Slutväxeln skiljer radikalt och motorn varvar mindre! Utväxling 5an, CTN, 0,756:1.
Alltså TDMasse, du får i uppdrag att kolla i etka om det går skruva på en CTN-låda på en TD! Det som verkar skilja är växellänkaget och några hål i balanshjulskåpan. Jag råkar nämligen ha en CTN-låda liggandes..
TdMasse
| Tor 11 feb 2010 0:38 |
Ok CTN lådan satt med
1Z motorn 1994-98
AHU motorn 1997-98
ALE motorn 1998
Ok rätta mig om jag har fel men är inte CHD= ecomatic lådan (halvautomat)????
Vad jag kan se så sitter där en massa elektronik och hydralik till den lådan?
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Tor 11 feb 2010 10:34 |
| Min ligger på ungefär 3000 varv i 110. Fast d är sällan man kan köra så fort på grund av vägarna här uppe.
kantarell
Donator 50
| Lör 13 feb 2010 10:14 |
TDMasse: Tror inte CHD har något med Automat att göra. Jag hade CHD i min förra Golf TD -93 också!
Om du läser av vad som står på undersidan av din låda så bör det stå CHD där också.. Inge vidare utväxling för diesel, men på landsväg går det ju bra.
Supermaric
Golf 3 Variant TD -94 Ort: Motala |
| Sön 14 feb 2010 19:47 |
Grabbar, gilla läget. golf TD är absolut inget fartmonster, nått man åker billigt i. Den så pass ''konstiga'' utväxlingen gör att bilen inte behöver jobba för att hålla bilen i den hastigheten vilket minskar bränsle förbrukning.
Så hjärnsläpp hade dom inte. och föresten, vad har ni över 110-120 att göra ? då har ni köpt fel bil...
kantarell
Donator 50
| Sön 14 feb 2010 21:12 |
| Jo, lite hjärnsläpp eller snåla var de nog. Varför gjorde de olika slutväxlar för bensin och diesel efter TD-modellen? TDi varvar inte alls lika mkt. En dieselmotor är bara snål vid låga varv. Bäst att ligga mellan 2000-24000 varv. Vid 3000 plågas motorn och blir överhettad. När jag kör lätt lastbil, 5 cyl TDi, är det 2400 rpm och 105 km/h enl GPS som gäller. Det är lagom fart och förbrukning 0,7 l/mil. Låg förbrukning med tanke på att det sitter ett 17 kbm skåp bakom.. Gamla golfen drar 0,55 l/mil vid samma hastighet. För att åka snålt är det max 90 som gäller!
Aleks
| Mån 15 feb 2010 15:53 |
| Supermaric skrev: | Grabbar, gilla läget. golf TD är absolut inget fartmonster, nått man åker billigt i. Den så pass ''konstiga'' utväxlingen gör att bilen inte behöver jobba för att hålla bilen i den hastigheten vilket minskar bränsle förbrukning.
Så hjärnsläpp hade dom inte. och föresten, vad har ni över 110-120 att göra ? då har ni köpt fel bil... |
3000rpm på en diesel i motorvägstempo innebär betydligt högre förbrukning och slitage jämfört med ett varvtal på strax över 2000rpm.
Om jag har förstått det korrekt så sitter dessa lådor enbart på TD?
TdMasse
| Tis 16 feb 2010 23:52 |
Det var den infon jag hittade, vet inte om det är rätt....
jag håller med om att 2000-2500 är det rätta varet fär en diesel...
Supermaric
| Ons 17 feb 2010 14:22 |
| Aleks skrev: | 3000rpm på en diesel i motorvägstempo innebär betydligt högre förbrukning och slitage jämfört med ett varvtal på strax över 2000rpm.
Om jag har förstått det korrekt så sitter dessa lådor enbart på TD? |
Dom bytte växellådor för att tdi har 90 hk och klarar en högre utväxling utan att smita iväg i förbrukning. ni kan ju prova byta lådor på era TD, förbrukningen kommer bara öka. då motorn måste jobba mer för att bibehålla varvtalet. Enkel matte, det är inte bara varvtalet som avgör förbrukningen utan belastning som blir annorlunda med den andra lådan.
TdMasse
| Ons 17 feb 2010 15:49 |
Jo det är väl sant men dieselmotorer har ju sitt vrid mellan 1800-2600?
inte 3000+?
