Forum - Golf 3 (92-99) - Byta låscylinder i förardörren
Noppe
Golf 3 1,8 -95 Ort: Linköping
Mån 07 sep 2009 15:33 Svara med citat
Har precis köpt en golf och har lite småpill att fixa.
Förardörren går inte att låsa med nyckel, dock går det utmärkt att låsa från passagerarsidan. Hade därför bort handtaget och lossade insidan på dörren. Märkte att låscylindern gått av på insidan.
Har nu köpt en ny cylinder på vag och ska byta denna. Nån som gjort detta??
Är det mycket pill och flytta "hyllorna" eller vad det kallas från den gamla till den nya, och är det svårt att få bort cylindern från själva handtaget??
Mvh Niclas
Golf MK3 -95
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge
Mån 07 sep 2009 23:06 Svara med citat
Nej, det är inte så svårt. om du har en haynes bok så underlättar det. Men det är simpelt att byta lås cylinder, har du väl tagit bort handtaget så ska du efteråt ta bort cylindern, det är några fjädrar som håller den. Lite svårt att förklara men i haynes bok står det detaljerat samt med bilder.
Nu till det bökiga jobbet, när du köp ny cylinder så ska du börja med att lägga in din nyckel i hålet, därefter så kommer några pinnar att sticka upp, de pinnar som sticker upp ska man slipa ned och sedan har man programerat nyckeln. sen är det bara att montera tillbaka allt. Jag gjorde så på min cylinder till backluckan, det fungerade hur fint som helst. Men under hela procesen måste du ha nyckeln i så att det blir korrekt med nyckeln.
Så gjorde jag på min bil och det fungerade hur bra som helst. Men kanske någon annan här på forumet har andra förslag/tips.
Lycka till Thumbs up Thumbs up
Naboh
Robban 1881
Golf 3 1,8 GL -94 Ort: Nyköping
Tis 08 sep 2009 10:31 Svara med citat
Naboh
Eller så plockar man över stiften/pinnar från den gamla cylindern...
Bilarna: Ford S-Max 2,5T TitaniumX -07 , Golf 1,8 -94
Naboh
Tis 08 sep 2009 11:14 Svara med citat
Ja självklart, alltså om det går så är det bara o köra, men pilligt är det med de små pinnarna och fjädrarna såklart.
Noppe
Tis 08 sep 2009 15:33 Svara med citat
Jo det var det jag hade tänkt. Kändes lättast men det kanske det inte är??
Mvh Niclas
Golf MK3 -95
jackdaniels
VW Vento 2.0 -93 Ort: Linköping
Tor 11 feb 2010 7:23 Svara med citat
Hej igen
Lyfter den här tråden lite eftersom min cylinder har gått sönder på förardörren. Min fråg är om jag kan byta den cylindern mot den som sitter på passagerarsidan?
Vento 2.0 -93
jackdaniels
Fre 12 feb 2010 21:49 Svara med citat
Ingen som har koll på om det är möjligt?
Vento 2.0 -93
jackdaniels
Tis 16 feb 2010 18:35 Svara med citat
Verkar vara en knepig fråga. Jag får nog vända mig till en märkesverkstad istället.
Vento 2.0 -93
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tis 16 feb 2010 18:47 Svara med citat
Logiskt sett så borde det gå att skifta.
För det spelar ju ingen roll om låset vänds uppochner när man skiftar höger vänster lås.
90% att det går.
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad
Tis 16 feb 2010 22:29 Svara med citat
Det är inga problem att ta passargerar dörrlåset.. bara nyckeln passar. alltså funkade innan bytet på passargerarsidan
byt bara låscylindern men ha i nyckeln när du tar ut cylindern så inte låsvillorna trillar bort.. kan vara jävligt att sätta dom rätt om dom trillar ut..
