Forum - Golf 5 (04-08) - Originalstereo och tuta problem
jozef
Golf 5 1.6 -07 Ort: Borås
Mån 01 mar 2010 17:16 Svara med citat
Jag har en originalstereo som beter sig lite konstigt på en Golf MK5 - 2007:a.
Den stänger inte alltid av sig när man vrider av nyckeln och så kan den även stänga av sig o sätta på sig många gånger efter varandra under färd.
Ibland hjälper det att stänga av den ett tag, så kan det fungera en stund igen.
Problemet dyker dock upp efter att ha kört ett tag, ca 30 minuter.
Ett annat fenomen är att tutan slutar fungera ibland också, vet inte om detta kan vara något samband med det.
Funderar på om man skulle ta ur stereon och köra den löst hemma för att se om det är den det är fel på eller bilen.
Garantin har gått ut för ett tag sedan på bilen så jag känner inte för att lägga ner massa pengar på den just nu..
Tar gärna emot lite tips och förslag på felsökning mm.
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Mån 01 mar 2010 19:52 Svara med citat
Jag har egentligen inte någon förklaring till dina problem men så mycket har jag förstått av alla inlägg här i forumet om originalradions dåliga funktion. Själv har min cd-spelare pajat med att inte spela mer och inte spottar ur cd:n.
Det här problemet har jag läst alltför många inlägg om så jag skulle inte förvåna mig att även din radio har någon defekt. Tycker mig märka att dessa org.radio har en oerhört dålig kvalité så att kosta på den här typen av radio skulle jag inte rekommendera.
Har köpt en monteringsram och en konverteringskabel för ISO-standard och sätta in en icke org.radio utan lägga pengarna på en eftermarknads apparat av standardformat därav den inköpta monteringsramen, jag tror du får en bättre apparat om du gör likadant och struntar i att reparera din orig.radio
mvh Uffe/bildock
