Tjena har en Golf 1.8 -89. Hade problem med läckande värmebatteri så jag provade med att hälla i ingefära. Men nu verkar det som att när motorn blir varm så går inte vattnet igenom kylaren för tempmätaren går långt över halva och elfläkten går inte på som den gjort tidigare. Frågan är nu om det är så illa att ingefäran helt enkelt täppt igen kylaren. För hade bort TERMOSTATEN och den funkar som den ska.( Testad i kastrull). Uppe vid "givarhuset" har jag blåst ur och kollat att det inte är täppt. Står man en stund (10-15min) så kokar den. Tacksam för svar. MVH Andreas
Hellre en hängmatta i parken
än hängpattar på marken
Hur många påsar hade du i? Jag hade i 2 stycken när vattenpumpen läckte. Kolla om säkringen är hej till fläkten. Var trasig för mig och då kokade bilen för mig en gång.
Blåste ur returen upp til expantionskärlet. Det var helt igäntäppt så nu funkar det som det ska igen. Hade bara i en påse och ändå täppte det till som fan.
