Jag har precis besiktat min golf cl 1990 men fick anmärkning på lambda-värdet. Det låg på 1,15.
Den går ganska dåligt när den är kall (stänger gärna av sig på låga varv). HC värdet var högt vid första kollen, 1300, men efter att ha kört runt lite kom det ner på 96. CO låg på 0,0.
Någon som har en idé om vad det kan vara?
Kan det räcka att byta lambdasond?
Ja det kan räcka med att byta lambdasond. Biltema har billiga som funkar.
Och ja.. högt värde = går snålt vilket OFTA brukar vara läckage någonstans.. ofta nått hål på avgasröret där den drar in luft..
Inte säkert detta är felet men någonstans ska man börja. Byt den.
I med ny olja och filter, byt luftfilter o stift.
