Forum - Golf 3 (92-99) - Motorn hackar!
Ambaza
Golf 3 Ort: Sollentuna
Ons 28 okt 2009 15:11 Svara med citat
Hej, jag har ett problem med min Golf -95.
Sedan några veckor tillbaka har motorn börja hackar och bilen hoppa till,
särskillt på lägre varvtal och när man släpper gasen och motorbromsar för att sen trycka på gasen igen så hackar de antingen till eller så ger det ingen respons alls ,som att de inte finns någon kraft, sen helt plötsligt så hackar de till igen och det går att gasa,
Kan ju tillägga att detta problemet ej finns då bilen är kall, efter ca 5 min körning så kommer problemet.
Någon som har några tipps till en okunnig?
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv
Ons 28 okt 2009 15:59 Svara med citat
Jag har haft liknande problem med min Gti 16v från 94 och då va de vevaxellägesgivaren som var sönder.. kallas även varvtalsgivare.
Ambaza
Ons 28 okt 2009 18:18 Svara med citat
Du, de kanske stämmer. Har även märkt vid ett tillfälle att hastighetsmätaren åkte ner i botten och sen upp igen, kan de bero på varvtalsgivaren?
Hur vet jag om det är den som de är fel på?
polomannen
Ons 28 okt 2009 18:40 Svara med citat
Vilken motor har du..??
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Ambaza
Tor 29 okt 2009 18:57 Svara med citat
Är en Golf CL 1,8l -95.
Kan även tillägga att varvtalet alltid står på 11.000 som minst och när man gasar till och sedan släpper gasen så åker den ner till 0 mullrar till och"stutsar" till baka till 11.000...
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge
Tis 03 nov 2009 9:02 Svara med citat
Som jag skrev i annat forum så är det nog kablarna som går till förgasar insprutningen, den är lång och går från precis bakom fördelarlocket sen upp till förgasaren där den delar sig till tre kablar. byt hela den här kabeln som går till insprutning, hallgivare, olje givarna, jordning eller va det nu ör som är precis bakom generatorn. den är inte dyr och du kan köpa den på sollentuna bildemo en begagnad. Du kan ta från ibiza 1.8 liter, vissa golf 2 1.8, golf 3 och några audi 80. det är mer eller mindre samma kablar. kolla på mitt album, där har jag bild på förgasare som jag har markerat, den delen har jag också bytit och det blev stor skillnad.
har bild i mitt galleri, lite suddig men det fungerar om man vet hur motorn/motorummet ser ut
lycka till
polomannen
Tis 03 nov 2009 17:40 Svara med citat
Om du vill så kan jag titta på den en dag.
Skicka pm isåfall.
pcstpa
Golf 3 variant 1,8GL Ort: Borås
Tis 16 feb 2010 8:46 Svara med citat
Har en 1-8I med samma symtom, rycker samt att när man gasar vid tomgång går den ner i varvtal och lägger sig sedan på ca 1100 varv, fick du någon ordning på den ?
