Jag har lite problem med bilen och hoppas att man kan få lite goda råd.
Imorse var det väldigt kallt men bilen startade som vanligt utan problem, kan även tillägga att jag har ägt bilen i snart ett år utan det minsta problem.
Men idag när jag skulle åka hem från jobbet så startade den inte, startmotorn gick runt men den tände inte alls. Försökte i några minuter men gav upp...
Provade att bara vrida på tändningen och då hörde jag ett surrande ljud tills det klickade ifrån ett relä och det blev tyst. Gissar att det är bränslepumpen som jobbade och då kan det inte vara fel på den biten.
Det jag undrar är om det kanske har blivit nån fryspropp?
Bilen står ute vid jobbet så kan tyvärr inte göra några mer ingående reperationer, men vore kul om nån kunde ge lite tips. Kanske nån som har upplevt samma sak eller om det är nått "standardfel"
Hmm. Testa o köp en flaska startspray, dra i några duschar, vänta lite, vrid om. (Ta med startkablar ifall batteriet är lite kasst med) Går den på sprayen ett tag o sen dör kanske du fått en ispropp i nån soppaledning. /Robin
Hade samma problem med min golf III:a och det visade sig att det var ett elfel som gjorde att det inte kom någon bensin till motorn. 700 spänn fattigare blev jag för det felet så det var inte så farligt.
