Hallå. har lite problem med min fläkt på min skönhet. en MK3 .
Hade oturen att krocka med ett rådjur och den har nu stått avställt sen i början av december.
Nu har jag fått in lite pengar och tänkte jag skulle få igång den men allt går utom fläkten.
Vill ju gärna ha värme i bilen
Han är helt död, vad kan vara fel?
Jag har bytt säkringarna 14 och 19 men inget liv på den.
Har den fryst eller kan det vara något relä? och om de är ett relä vilken av alla?
Plocka väck plast skyddet vid rutan/under huven och ta bort kupefiltret så kan du se ner i fläkten, går den att snurra på?
Om inte är den nog skuren....
Plocka bort facket under handskfacket så är det lätt att komma åt motstånd o fläkt.
Kolla motståndet till fläkten kan ju va det som är trasigt. Och kolla så att fläkten går som den ska så att den inte är trög eller nåt.
Och behöver du byta så brukar det ju finnas bra o billiga grejer på skroten
Bytte mitt motstånd o fläkt för typ 4 veckor sen o det fungerar kanon
