Efter en längre tid avställd skulle jag åka och tanka countryn.
Den startad utan problem och gick i 200 meter sen började motorlampan lysa och summern
låta. har hört om liknande problem förut utan att det ska vara nått fel på motorn.
Startängde om och lyfte av batteripolen och testade och starta om bilen..
det lät inget till en början sen började det blinka igen och summern återupptog sitt surrande..
fortsatte köra en bit sen slocknade bilen.
Nu går den inte igång alls.. tänkte först att det var något problem med bränslet men har ryckt slangen och bränsle pumpas det fram utan porblem dock finns ingen gnista.
Har testat annat strömrelä (plats 3) bytt tändspole och dendär effektförstärkaren uppe på
styrboxen utan resultat.
Någon som har en bra teori hur jag ska gå vidare eller vad som gått sönder ?
Snurrar inte den axeln då är förmodligen kamremmen av och så är inte fallet.. den snurrar.. men det är igen gnista det som är problemet.. motorn heter 1p. har dock sålt bilen som den står nu.. måste lägga tid på rallyen nu..
