Nu så vill inte bilen mer verkar det som. Det börja de med när det var som kallast här och sen när det helt plötsligt blev varmare så ville inte bilen starta som den ska. Den startar ibland och ibland inte. jag byte tändstift ibilen då dom var ruggit dåliga kom jag på Men det hjälpte inte heller. Det verkar precis som att den inte får bensin ungefär oavsett hur mycket jag trampar på gasen nu så får den inget. Tänkte om någon har varit med om samma sak eller liknande? Då jag behöver ha bilen i jobbet så skulle jag bli överlycklig om någon kom på vad det kunde vara:D
Testa med startgas, om den startar till då så är det inte gnistan som felar...
Hittar du något system i när den startar/inte
Kan du köra länge när den startar?
kollat bränsle filter och pump?
Gnista får den, den startar inte när den är kall men när den är varm startar den jämt. jag kan köra hur långt som helst med den då. jag har inte haft tillgång än att kolla det men ska göra det när jag får tillbaka garaget som används för tillfället av en annan.
Blå temgivare till insprutningen kanske kan vara felet har för mig att det sitter två givare på denna modellen en gul och en blå prova att byt den blåa
Tor 11 feb 2010 18:43
Inte på hans....det sitter bara en fyr polig givare i vattenhuset...byt det den har färgen svart.
Okej, brukar det vara ett klassiskt fel på denna bil? ska kolla så att den rinner sopa som det ska och sen kollar jag i fall det är någon av dom 4poliga varianterna.
