Rizzzo
Golf 4 1.6-03 Ort: Kalix |
| Tis 02 feb 2010 19:07 |
Har läst runt på detta forum och försökt bli klokare angående denna gula lampa i displayen. Den började lysa konstant och har ej slutat lysa. Bilen går bra, förutom att den sista tiden har någon gång då jag kört en lite längre sträcka sjunkt ner lite i varv efter att jag släppt gasen på tomgång. Har ej kopplat in någon vag dator. Det verkar ju kunna vara ett flertal saker som kan vara dålig. Hur har ni löst detta problem ni som har haft?
Har provat ta bort minus+plus i ca 10 min utan hjälp, har spayat alla kontakter.
Tack på förhand / Tobias
gusten
Golf 4 variant 1.6-01 Ort: Huddinge |
| Tis 02 feb 2010 19:51 |
Hej Tobias.
Började den gula lampan blinka o sen gick till fast sken? Började den o rycka som om du hade fått sopatorsk o sen efter ett tag så gick den som vanligt ett tag innan de började om o att det var fast gult sken?
För så hade jag i julas o de visade sig att jag blev tvungen o byta tänspole.
Rizzzo
| Tis 02 feb 2010 20:08 |
| gusten skrev: | Hej Tobias.
För så hade jag i julas o de visade sig att jag blev tvungen o byta tänspole. |
Jag uppmärksammade bara att den lyste fast sken och bilen går lika bra. Har aldeles nyss varit och provkört med hopp att lampan ska slockna efter några starter, utan lycka. Bilen går hur bra som helst, vet dock inte om den tar nå mera bensin. Ha forskat lite och denna lampa indikerar en störning i motorsystemet. Lampan tändes på hem vägen från skolan och det va mycket snö och stormade lite ute. Är det sant att denna lampa ej slockanar av sig själv utan man måste koppla in den i en dator och släcka den?
gusten
| Tis 02 feb 2010 20:26 |
Vet tyvärr inte vad de e för fel,för de kan vara ganska många saker när de gäller motorsystemet.
Men ring en verkstad o hör efter vad dom tror att de kan vara. Och jag tror nog att du måste koppla in en dator o släcka lampan.
Rizzzo
| Tis 02 feb 2010 20:46 |
| gusten skrev: | Vet tyvärr inte vad de e för fel,för de kan vara ganska många saker när de gäller motorsystemet.
Men ring en verkstad o hör efter vad dom tror att de kan vara. Och jag tror nog att du måste koppla in en dator o släcka lampan. |
Jag ska kontakt en vag verkstad imorgon. Tack för hjälpen gusten.
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 03 feb 2010 20:08 |
Det kan vara vad som helst.
Från avgsrenning till dåligt värme i motor.
Så läs av felet.
Rizzzo
| Tor 04 feb 2010 18:39 |
1 Fel registerat
16786 P0402 035
Avgasåterföringssystem
matarmängden är för hög
sporadiskt.
Varför avgasvarningsslampan lyser och släcks efter ett antal starter har att göra med att datorn registerar lambda höjningen i datorn och noll ställer efter varje gång, men datorn kommer ihåg. När nog många fel kommer upp så börjar lampan lysa, men tiden till den tänds nästa gång blir bara kortare och kortare efter att du kopplat in datorn och släckt koden i fall du har något fel. Någon som har haft denna fel kod som jag har och vad va felet? Bilen funkar klockrent och har läst av felkoder efter ca 20 mil och inga funna. Polomannen, är det inte bara diesel bilar som har avgasrening?
polomannen
| Tor 04 feb 2010 21:24 |
Svar till dej Rizzzo..nej det är inte bara diesel som har det.
Felet på din är enligt din felkod=EGR ventilen som kärvar och behöver bytas dock så kostar ventilen en slant....men innan du monterar nya ventilen ska du skruva bort gasspjället och kolla på under sidan av den är den välldig svart av sot så måste den rengöras och grundinställas.
Vid byte av EGR ventilen så måste även ventilen grundinställas,,KOM IHÅG DET.
Rizzzo
| Tor 04 feb 2010 21:38 |
| Ok! Tack för hjälpen. Men vad jag har förstått så går det att rengöra även EGR ventilen. Tror du att min avgasvarningslampa kommer att börja lysa igen om jag ej lagar EGR ventilen? Vad tippar du att detta jobb kostar på en Vag verkstad då jag ej har utrustning till att grundinställa gasspjäll/EGR ventil?
Rizzzo
| Tor 04 feb 2010 23:04 |
| Har läst ikväll en massa om att rengöra EGR ventilen och det är väldigt många som plockar bort den och rengör hålet som vill sota igen och stoppa luftflödet. Men måste den grundinställas då man plockar bort den och rengör?
polomannen
| Fre 05 feb 2010 19:54 |
| Ja det måste göras...för att säkerställa funktionen på EGR ventilen.
Rizzzo
| Fre 05 feb 2010 21:24 |
| Vad jag har förstått så måste man grundinställa på fsi modellen. Min 03 har själv inlärning. Beställde en ny idag av en Vag verkstad, men dom ringde upp och tyckte att det va onödigt att byta ut den då dom ej har felsökt?? Man kan ju plocka lös EGR ventil och kolla upp vid utblåset, men inne i själva fjädern och ventilen kan man ju inte göra så himla mycket. Jag förstår att denna ventil jobbar en hel del och smörjningen försvinner väl efter ett tag och gör att den till slut börjar kärva lite.
polomannen
| Lör 06 feb 2010 7:54 |
Där har du fått fel info.
Det inte enbart FSI modellen som det behöver göras på.
Rizzzo
| Lör 06 feb 2010 8:38 |
| Det va konstigt då min mosters karl sa det han har jobbast åt vag som mekaniker sedan 1988.
polomannen
| Lör 06 feb 2010 20:18 |
| Rizzzo skrev: | | Det va konstigt då min mosters karl sa det han har jobbast åt vag som mekaniker sedan 1988. |
Då borde han kunna sin sak,men den där verkar han ha missat.
emsee
Golf 5 R32 - 07 Ort: Uppsala |
| Fre 12 feb 2010 9:57 |
Samma knas för mig, avgasvarningslampan börja lysa igårkväll. Ska ner till möller och felsöka idag.. 2007-2012: MK4 V6 4-motion -03
2016-2018: MK7 R SC - 16
2018- MK5 R32 -07
emsee
| Fre 12 feb 2010 10:53 |
Häpp, hittades inget fel, va skönt då 2007-2012: MK4 V6 4-motion -03
2018- MK5 R32 -07
Rizzzo
| Fre 12 feb 2010 16:31 |
| emsee skrev: | Häpp, hittades inget fel, va skönt då  |
Då tog dom bara bort fel koden. Om du har fel som kommer lampan att börja lysa igen. Svar till polomannen. Han kan sin sak. har varit i kontakt med 3 st till vag verktäder och alla dom säger att på -03.an behöver man inte grundinställa. Det är endast du som tycker man ska göra detta.
polomannen
| Fre 12 feb 2010 18:42 |
Allright om det är bara jag som tycker det.
Som du skriver....he he .
