Burken
Golf 1 GLS Ort: Östersund |
| Lör 13 feb 2010 19:27 |
Hejsan!
Jag har en golf från 81 som fungerar helt prima förutom detta lilla missljud jag hör från högerfram, tror jag lite svårt att säga dock.
Problemet är att det låter bara när jag "gasar" om jag frikopplar och rullar låter inget även om ja frikopplar och gasar upp låter det inte heller.
Har ruckat på hjulet för att se om det kan vara hjullager men det verkar det inte vara.
Har inte glott så mycket under bilen då ja inte vet vad jag kan kolla efter, är inget proffs när det gäller bilar.
Ja kika under bilen alldeles nyss och ser att den "nedre" arm som går från hjulet är alldeles fullt med olja, kolla ja andra sidan så är det helt rent och fint där.
Det känns som att jag förklarar helt värdelöst men ja vet inte hur ja ska förklara kanske ska ta en bild och posta också
Berglund
Moderator Donator 50
| Lör 13 feb 2010 22:16 |
Kolla drivaxeln förmodligen en damask som gått sönder då får du fett över hela bilen typ samt missljud om du får in skit i knuten.
Burken
| Sön 14 feb 2010 0:20 |
| Det där lät rättså vettigt faktist, förra ägaren sa att det var en spricka i damasken, tänkte höjja upp bilen imorgon och kika hur det ser ut, är det bara att byta eller måste ja ta ur o rengöra hela kalaset?
Berglund
| Sön 14 feb 2010 21:53 |
| Ta bort axeln, måste du ändå göra när du byter damask. Kän på knuten glappar den måste du även byta den. Känns det bra är det bara torka bort gammalt fett och sedan i med nytt. Är kulerna eller godset blått har det gått varmt och bäst att byta hela knuten.
