annagolf
Golf 2 manhattan 1,8 Ort: Lysekil |
| Tis 16 feb 2010 9:58 |
Någon i detta avlånga land som kan förklara på ett bra sätt hur man får in en växel låda..
Om jag inte inte minns fel så ska man ta upp den rakt men vrida den när den nästan är på plats.
Känns som om man måste klippa upp plåten vid hjulhuset för att få in den, men vill helst undvika det,, hehehe
ngn som har en idé???
eller som har ngn nät sida som kan beskriva det på bästa sätt.
asså ngn som vet ngn webb sida man kan utforska.
E änna bra trött på behöva bröta och använda våld för den ska komma in....
J-ROS
Donator 25
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
| Tis 16 feb 2010 16:39 |
Först måste du centrera lamellen så den ligger i dödscentrum annars blir det svårt.
Sedan tippar du upp så du har medbringarna rakt uppåt, sedan vrider du ett kvartvarv och med lite lirkande kommer den enkelt på plats. Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tis 16 feb 2010 17:21 |
Dom har inte rört lamellen vad jag vet, min förra låda dom har. så det är bara lirkande som gäller, det går lätt att få dit lådan när man väl fått dit den någolunda Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
annagolf
| Tis 16 feb 2010 19:02 |
| Norenfalk skrev: | Dom har inte rört lamellen vad jag vet, min förra låda dom har. så det är bara lirkande som gäller, det går lätt att få dit lådan när man väl fått dit den någolunda  |
ja du ,,, om det ändå vore så......
vi fick allt byta lamell och lite där till , men vi har satt dit det redan och fått den i centrum så det var inga problem......
dom luktade minsan inte gött dom gamla delarna,,,,,,, bränt och för jävligt..
Nu sak den bara +på plats och det känns som om allt är bara för ivägen hela tiden...
Vi har ju inte provat idag då ... men gjorde det igår iallafall..
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 16 feb 2010 19:05 |
Det är ett rent helvete att få lådan på plats med motorn i bilen.
När det känns som man nästan fått på lådan är det bara hardyskivan till drivaxeln som tar i svänghjulet
Har man bara tillräckligt mycket vilja och energi så går det.
släpp på motorn så mycket det går och vinkla den med en domkraft eller motorlyft.
annagolf
| Tis 16 feb 2010 19:11 |
Jo, vi använder 2 st tak liftar i arbetet,,,, en till motorn och en till lådan..
Vi har tagit bort lite saker som var i vägen, så det kanske funkar nu.
Ska testa imorgon, men alla förslag är välkommna..
Har lagt ut lite bilder i mitt galleri på prylarna
J-ROS
Donator 25
| Tis 16 feb 2010 19:31 |
Du hissar väl inte upp motorn?
Du måste släppa ner den så långt det går för att få tillräckligt med utrymme mot rambenet Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Norenfalk
annagolf
| Tis 16 feb 2010 20:45 |
Nej nej vi tar ju verkligen inte upp motorn, använder liften och justerar den neråt, enkelt att göra med bara några tryck på en knapp
Men oki,, vi ska prova släppa ner motorn så mycket vi vågar...
Känns som om man har bäst översyn på vad man gör om man är under bilen, kan jag ha fel ??
Så då har vi tagit upp bilen med hjälp av en truck..
Norenfalk
| Tis 16 feb 2010 20:48 |
Beror ju på en själv vad man tycker jag använde ingen domkraft under motorn, den fick hänga fritt så slängde jag dit lådan så fick jag hjälp med domkraften snabbt som attan när jag fått dit lådan Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
annagolf
| Tor 18 feb 2010 8:19 |
SÅ !
Äntligen är den på plats
tog bort lite fästen på den och så gick den in på plats på en 15-20 min .
Men funderar på vilken låda som suttit i den egentligen....
För den vi satte in nu var rätt mycket större än den vi plockade ut, ser det ut som iallafall.
kanske är en syn villa , hehe
Killen som ägde bilen iannan oss har ju bytt låda på den det ser man ju ,
finns det mera lådor som kan passa den motorn ??
