Forum - Golf 2 (83-91) - Behöver verkligen hjälp nu..
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Tis 12 jan 2010 21:47 Svara med citat
Har luftat kylsystemet nu, men bilien blir fortfarande varm, saker ja bytt,
kyl
tempgivare
termostat
vattepump
kylfläkt.
och fläkten startar inte, har kollat säkringarna alla var hela.
det blir rök innuti bilen ,luktar brännt vatten mattan är torr,
men kan det vara värmepaketet ?.
och varför startar inte fläkten
Behöver verkligen hjälp. måste få ordning på det.
mvh
Senast ändrad Ons 13 jan 2010 21:05, ändrad totalt 1 gång
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Tis 12 jan 2010 21:57 Svara med citat
Jag brukar ställa bilen i en backe eller hissa upp bak.. så bilen lutar.. sen ha den igång.. då brukar luften tillslut fara ur
// SquiD
Lil_lis
Tis 12 jan 2010 23:11 Svara med citat
Ska man ha öppet expantionstjälet?. för om jag trycker på kylslangen frpn kylet så händer det inget i expantjälet. bubblar inte eller nått vattenet stannar i behållarn ?
Tis 12 jan 2010 23:51 Svara med citat
Klämmer du på den tjocka översta slangen på kylaren så ska det komma vatten och ev. nån luftbubbla ur den smala slagen som går från kylaren till expansionskärlet.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Ons 13 jan 2010 16:52 Svara med citat
Öppna värmespjället så det går in till kupen. Fyll upp till max nivån, sätt dit korken och starta motorn. Efter ett tag sjunker nivån och då är det bara att fylla på mer, när du "hör" vattnet när du trycker på översta kylarslangen så är kylaren fylld och då ska även hela systemet också vara det. Försvinner lite luft när man trycker på slangen några gånger. Brukar aldrig vara nåt problem bara man har lite koll på vattentempen..
Ha dock inte locket av för länge.. blir inget tryck i systemet då och då kan de koka och bubbla rätt friskt efter ett tag Very Happy
Lil_lis
Ons 13 jan 2010 21:06 Svara med citat
Läs texten ovan, tyckte det var onödigt med ny tråd.
fred
Tor 14 jan 2010 9:06 Svara med citat
Blir det rök i bilen så är det nog värmepaketet som spruckit längst upp, då blir det mest ånga och bara litelite vatten som sipprar ut. Läcker det där får du inget tryck i systemet och då blir det inte tillräckligt varmt i vissa delar av systemetvid, därför slår nog inte tempgivaren till och startar fläkten! Luktar det sött(glykol) och ångar i bilen så är det värmepaketet som är trasigt alltså.
Tar ca 3-4 h att byta, finns beskrivning på gti klubben under FAQ/teknik--reparationer
För att testa att fläkten fungerar som den ska så kortslut anslutningarna som sitter på tempgivaren, då ska fläkten snurra.
Lil_lis
Tor 14 jan 2010 17:56 Svara med citat
Tack som fan!!!
Lil_lis
Lör 16 jan 2010 21:55 Svara med citat
Hepp, nytt värmepaket hjälpte inte heller, kylfläkten startar fortfarande inte, och motorn kokar,
jag har provat med ett annat kyl, hjälpte inte heller.
behöver verkligen hjälp nu
Lil_lis
Ingvarsson
Golf 3 Variant -96 Ort: Vetlanda
Tis 16 feb 2010 20:30 Svara med citat
Min golf kokade också och fläkten funkade inte. Det berodde på att returslangen från kylaren upp till expansionskärlet va täppt (den lilla tunna slangen). Så vattnet cirkulerade bara i motorn. Lossade den vid kärlet och drog på med tryckluft sen funkade den precis som vanligt. Men för mig berodde allt på lite ingefära som täppt på fel ställe Razz
Hellre en hängmatta i parken
än hängpattar på marken Razz
Tis 16 feb 2010 20:35 Svara med citat
Har du bytt thermokontakten i kylet ?? Är denna som styr fläktarna när dom ska gå igång och vilken hastighet
.....privat liv.....
Lil_lis
Tis 16 feb 2010 20:46 Svara med citat
Japp den är bytt, kär med kanpp in i kupen nu men skulle vilja slippa det.
annagolf
Golf 2 manhattan 1,8 Ort: Lysekil
Tis 16 feb 2010 20:52 Svara med citat
Hade oxå problem med att fläkten inte startade och bilen kokade, detta var visserligen på sommaren .
Men vi kollade alla kontakter till fläkten och det visade sig att det var inte rätt kopplat , ngt fel inne i kontaken...
Såg bra ut på kopplat men inne i kontakten saknades mitten stiftet ....
Så det fanns bara 2 av3 stift inne i själva kontakten till fläkten.......
Bytte detta och funkade perfekt sedan..
Värt att kolla iallafall....
Ang dimman eller röken från värmepaktet/ panelen, samma här men då var det en fel is propp i värmepaktet , släppte dock och paktet klarade sig...
manhattan_anna
Lil_lis
Tis 16 feb 2010 21:56 Svara med citat
Okej, ska kika det,
röken är fixad bara fläkten kvar,
finns det nått relä för den?
annagolf
Fre 19 feb 2010 17:29 Svara med citat
Hur har det gått ??
manhattan_anna
Lil_lis
Fre 19 feb 2010 17:30 Svara med citat
Inte kollat.
