roflcoptah
Golf 2 1.8 Cl -88 Ort: Kalmar |
| Sön 14 feb 2010 20:26 |
Tjena.
Tänkte höra om någon filur här inne kan svara mig på en förmodligen väldigt dum fråga men idiot som man är på bilar så är det värt att fråga tror jag.
Saken är den att i somras inhandlade jag enn golf 2a -88.
köpte den med en defekt kylare som jag efter lite om och men kom över en bättre begagnad och satte in som höll helt tätt.
sedan kom vintern och självklart blev det den värsta vintern sen rom brann och så här på sluttampen när man tror att bilen har klarat av det mesta så slutar min kupévärmare att fungera, efter snabb felsökning så visar det sig att kylartanken är i princip snustorr, så frågan är följande helt enkelt, är det något som är sönder i min 1. kylare 2. slangar som är i kylarsystemet eller 3. kylarvattenbehållaren, iom att det har sjunkit undan eller är det bara så att en vinter som denna men extrem lång sträcktid med minusgrader så sjunker nivån undan ?
försvinner för att köpa kylarvätska och om en vänlig själ kan svara så blir jag mkt nöjd
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 15 feb 2010 20:30 |
Du har aldrig haft pölar under bilen?
ta av oljelocket och kolla om det är brungeggigt. är det det så ta ut även stickan och se om den är geggig. är all olja på stickan det har förmodligen din toppackning gått.
är det bara locket som är oljigt beror det med största sannorlikhet på att du kör kortare sträckor.(obs, ej därför vattnet försvunnit)
har du inte vatten i oljan läcker bilen någonstans. känn på slangar och kolla efter pölar under bilen
roflcoptah
| Tis 16 feb 2010 23:38 |
Jo de hände en hel del i somras, och yes kollade det och det är lite grumlitg och skummigt så antar att packningen e paj där ja..
ja jag kör bara korta sträckor om 1,5 mil till stan och 1,5 mil hem varje dag.. kan se under själva packningen att det är fuktigt men det kanske inte är något man ser så lätt (!?)
men att jag har skum på oljelocket betyder fortf att det är topplockspackingen va om jag förstått dig rätt ?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Ons 17 feb 2010 6:22 |
Nej inte om det är i locket. Då är det för att man åker korta sträckor med bilen. Har du gegga på stickan så har packningen till 100 procent gått. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Ons 17 feb 2010 10:08 |
Exakt om du har lite på locket och längst upp på stickan är det ingen fara
men är det kaffe med grädde på hela stickan är nog packningen körd
har bytt på min och det var väldigt enkelt
även om jag har relativt stor mekvana hade jag aldrig öppnat huven på en golf innan jag bytte topp packningen på min
har du motorvärmare? kolla då att det håller tätt där
hade nämligen det problemet på min dessutom läckte det bara när motorn var riktigt varm och under belastning så det var aldrig blött under bilen varför köra sakta när man kan köra fort?....
roflcoptah
| Ons 17 feb 2010 22:12 |
| Okej, vad kan det vara för fel om det bara verkar vara gegga på själv locket då ?
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Ons 17 feb 2010 22:17 |
| roflcoptah skrev: | | Okej, vad kan det vara för fel om det bara verkar vara gegga på själv locket då ? |
Du kör bara korta sträckor.
roflcoptah
| Tor 18 feb 2010 17:40 |
Okej, så de är inget att bekymra sig för då ?
anton_mjor
