Forum - Golf 3 (92-99) - Fel utväxling?
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Fre 29 jan 2010 0:08 Svara med citat
Jag har en -93 td som från början har varit en bensinare, iaf enligt tanklocket Shocked
Den varvar 3100 vid 110 vilket är olidligt, jag fick ner varvet ca 200 varv med 15" med hög profil.
Kan det vara så att jag har en växellåda till en bensinare?
Den borde ligga på ca 2000 tycker jag!
Min c30 ligger på 2000 varv i 150!
Kan man byta till en låda från en passat?
Hur mycke varvar era Td?
Någon skrev att de hade en 6växlad låda som var ombyggd?
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Fre 29 jan 2010 17:31 Svara med citat
Det är ganska normalt tycker jag? Var det 3100 i 110 när du hade 15" högprofil på? Det är det enda jag kan tänka mig är lite högt, men annars låter det normalt.
TdMasse
Fre 29 jan 2010 22:27 Svara med citat
Nä det var det typ 2800 med 15" högprofil.
gulaschbaronen
Lör 30 jan 2010 13:52 Svara med citat
Okej, men då låter det helt normalt du... Golf är högvarvare Smile
Aleks
Lör 30 jan 2010 14:20 Svara med citat
Det är inte normalt att en diesel varvar över 3000rpm vid 110 km/h.
Troligtvis så har du en växellåda från en bensinare, ja.
TdMasse
Lör 30 jan 2010 15:12 Svara med citat
bensinare ja, men skall diesel ligga så högt?
2000 tycker jag är mer rätt?
TdMasse
Lör 30 jan 2010 15:25 Svara med citat
Det låter som jag får gå ut och kolla modellnr på min låda och kolla med ETKA Twisted Evil
Undra hur det hade blivit med en diesellåda på en bensinare haha Twisted Evil
gulaschbaronen
Mån 01 feb 2010 15:43 Svara med citat
Jasså är det sådan skillnad emellan en bensinare och en diesel?
TdMasse
Tis 02 feb 2010 20:54 Svara med citat
Jag hittade alla utväxlingarna i etka men jag vägrar gå ut och leta upp modellnr på lådan nu i snöovädret Shocked
Winner
Ons 03 feb 2010 17:10 Svara med citat
Min bensinare är med sån -.- man ligga på 3000rpm i 120 eller nåt.. de e iaf för högt för att gå så långsamt.. å gold IV är ju tydligen lika jobbiga Sad
så nästa bil får allt bli nyare passat eller Merca C200 Razz
http://www.garaget.org/Winner
www.GrenhageFoto.se
TdMasse
Tor 04 feb 2010 1:00 Svara med citat
Enligt etka så skall jag ha en CHD låda.. får kolla imorgon
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Ons 10 feb 2010 10:22 Svara med citat
Enl Haynes är det 020 CHD låda i både bensinare och diesel. Slutväxeln är 3,667:1 på samtliga. Utväxling: 5an på bensin, 86 hk, 0,745:1. 5an på diesel, 74 hk, 0,745:1!
Så det är samma! Helt sjukt, de måste fått hjärnsläpp när VW använde samma låda!
I TDi med AHU, 1Z och ALE motor sitter en 02A CTN låda. Slutväxel bensin, ASD och CYP låda, 3,684:1. Diesel CTN, 3,158:1. Här har vi den stora skillnaden! Slutväxeln skiljer radikalt och motorn varvar mindre! Utväxling 5an, CTN, 0,756:1.
Alltså TDMasse, du får i uppdrag att kolla i etka om det går skruva på en CTN-låda på en TD! Det som verkar skilja är växellänkaget och några hål i balanshjulskåpan. Jag råkar nämligen ha en CTN-låda liggandes..
TdMasse
Tor 11 feb 2010 0:38 Svara med citat
Ok CTN lådan satt med
1Z motorn 1994-98
AHU motorn 1997-98
ALE motorn 1998
Ok rätta mig om jag har fel men är inte CHD= ecomatic lådan (halvautomat)????
Vad jag kan se så sitter där en massa elektronik och hydralik till den lådan?
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Tor 11 feb 2010 10:34 Svara med citat
Min ligger på ungefär 3000 varv i 110. Fast d är sällan man kan köra så fort på grund av vägarna här uppe.
kantarell
Lör 13 feb 2010 10:14 Svara med citat
TDMasse: Tror inte CHD har något med Automat att göra. Jag hade CHD i min förra Golf TD -93 också!
Om du läser av vad som står på undersidan av din låda så bör det stå CHD där också.. Inge vidare utväxling för diesel, men på landsväg går det ju bra.
Supermaric
Golf 3 Variant TD -94 Ort: Motala
Sön 14 feb 2010 19:47 Svara med citat
Grabbar, gilla läget. golf TD är absolut inget fartmonster, nått man åker billigt i. Den så pass ''konstiga'' utväxlingen gör att bilen inte behöver jobba för att hålla bilen i den hastigheten vilket minskar bränsle förbrukning.
Så hjärnsläpp hade dom inte. och föresten, vad har ni över 110-120 att göra ? då har ni köpt fel bil...
kantarell
Sön 14 feb 2010 21:12 Svara med citat
Jo, lite hjärnsläpp eller snåla var de nog. Varför gjorde de olika slutväxlar för bensin och diesel efter TD-modellen? TDi varvar inte alls lika mkt. En dieselmotor är bara snål vid låga varv. Bäst att ligga mellan 2000-24000 varv. Vid 3000 plågas motorn och blir överhettad. När jag kör lätt lastbil, 5 cyl TDi, är det 2400 rpm och 105 km/h enl GPS som gäller. Det är lagom fart och förbrukning 0,7 l/mil. Låg förbrukning med tanke på att det sitter ett 17 kbm skåp bakom.. Gamla golfen drar 0,55 l/mil vid samma hastighet. För att åka snålt är det max 90 som gäller!
Aleks
Mån 15 feb 2010 15:53 Svara med citat
3000rpm på en diesel i motorvägstempo innebär betydligt högre förbrukning och slitage jämfört med ett varvtal på strax över 2000rpm.
Om jag har förstått det korrekt så sitter dessa lådor enbart på TD?
TdMasse
Tis 16 feb 2010 23:52 Svara med citat
Det var den infon jag hittade, vet inte om det är rätt....
jag håller med om att 2000-2500 är det rätta varet fär en diesel...
Supermaric
Ons 17 feb 2010 14:22 Svara med citat
Dom bytte växellådor för att tdi har 90 hk och klarar en högre utväxling utan att smita iväg i förbrukning. ni kan ju prova byta lådor på era TD, förbrukningen kommer bara öka. då motorn måste jobba mer för att bibehålla varvtalet. Enkel matte, det är inte bara varvtalet som avgör förbrukningen utan belastning som blir annorlunda med den andra lådan. Shame on you
TdMasse
Ons 17 feb 2010 15:49 Svara med citat
Jo det är väl sant men dieselmotorer har ju sitt vrid mellan 1800-2600?
inte 3000+?
