Matstor
Golf 3 1,6 -95 Ort: Tyresö |
| Tis 23 feb 2010 17:26 |
Hej Golf fans! Har köpt en Golf 3a -95 som enligt uppgift ska vara en 1,6. Den var i lite sämre i skick än jag trodde .Problem 1: Får inte upp tempen i motorn och har dålig värme i inne i bilen, gissar på termostat . Det verkar lite bökigt att byta den! Någon som kan ge utförlig beskrivning?
2: Det visade sig att det är en import bil ( 2003 ) och ingen dokumentation finns. Hur vet jag vilken motor det är? Om man går in på tex Mekonomen och uppger reg nr. och söker på termostat eller kamrem så finns det flera olika att välja på " kontrollera motor" står det!
3: kilometer räknare och klocka blir oläsbara efter en stunds körning, kan man byta dom?
4: Tankmätaren är den långsammaste jag har sett, tog ca 24 timmar att gå upp på full tank efter tankning! Någon som upplevt nåt liknande? Kan det vara armaturen i tanken? Jord fel?
Annars en trevlig bil som jag tänkt pendla med till jobbet, ca 12 mil/dag!
Vad ska en sådan Golf dra i soppa? Jag kan tänka mig att den drar ca 0,7.
Med vänligaste hälsningar och i hopp om svar från er proffs
Matstor
| Ons 24 feb 2010 17:12 |
| Ingen??
| Ons 24 feb 2010 18:55 |
| Låter som termostatfel, ang andra felen så ligger det i instrumentet, rätt vanligt att dispalyen ger med sig, kan även va nåt i instrumentet som påverka bränslemätarn
Matstor
| Sön 28 feb 2010 15:51 |
Ja, termostaten var det, varmt och skönt nu! Mycket enkelt att byta på denna modell, sitter under tändfördelaren på vänster sida. En slang och två skruvar, gjort på 10 min!
Återstår att se vad man ska göra åt dom andra felen, vore kul med antingen tank mätare eller tripp mätare, helst båda:-)
