Om jag kör på hög växel och kopplar ur för att rulla en bit dippar varvtalet så mycket att motorn dör. Felet uppträder när bilen är varm.
Bensinare från 99 tror jag.
Kan det ha att göra med att det hänger en handduk över kylaren och att termostaten ligger i dörrfacket?
Termostathuset pajade under en resa Gbg-Sthlm-Malmö-Gbg vilket ledde till att jag fick köra i 90 med fläkten+värmen på max och rutorna nedvevade. Bilen blev så varm att kassetbandet i bilstereon smälte...
Pallar inte fixa nu i kylan, pga av lite brutna skruvar är det krångligare än det borde vara nämligen
Fre 05 mar 2010 17:41
Vi får samma roblem med mammas MKIII när tomgångsmotorn kladdar igen av vevhusånger eller liknande..
