Det ska väl egentligen bara vara och byta. Men se till att det är samma diameter på skivorna bara, annars kan det blir svårt att få dit oken. Tjockleken borde lätt gå att justera genom att skruva på kolven i oket.
Du måste byta oken också. Dina nya skivor får inte plats i de gamla.
Du måste nog byta okhållaren också.
Sen hur bromsverkan blir vete tusan. Du har ju bättre frambromsar så bromskraftregulatorn kanske måste bytas.
Det kan bli problem med besiktingen för bilen är inte i det utförandet som den ska vara.
