Forum - Golf 2 (83-91) - Växelspak, växelhävarm, vad MÅSTE bytas?
Wuveke
Golf 2 Ort: Värmdö
Tor 07 aug 2014 19:31 Svara med citat
Hej! Min golf mk2 -85 har krånglat lite. Först gick backen i istället för ettan, och sen tappade jag 5ans växel. Nu finns bara 3an och 4ans växlar kvar. Problemet är att jag är ca. 25mil från garaget där jag meckar och har extremt begränsat med verktyg (befinner mig i Linköping).
Min fråga är alltså: jag har ett kit för reparation av växelhävarm men eftersom jag har begränsat med verktyg vill jag bara få tillbaka växlarna så att jag kan köra upp till stockholm och renovera hela hävarmen. Vad MÅSTE jag byta för att få tillbaka i alla fall backen och 1an?
Tacksam för hjälp, vill inte behöva... åka... buss Sad Sad Sad
r o l l e
Tor 07 aug 2014 20:20 Svara med citat
Den enda person som just nu kan avgöra din fråga är du själv....
Ta hjälp av en kompis, fru, upphittad bortbyting eller vad du tänder på. Låt personen 'lägga' i olika växlar inne i bilen och titta hur växelväljarna på lådan rör sig.
Den rör ju sig både utåt och inåt (väljer typ 1-2 eller 3-4 eller 5) och vrider sig för att lägga i växlar. När du märker att den på någon ledd inte går tillräckligt långt får du titta på de bussningar och fästen som håller i grejorna och se vad som 'släppt' så den inte rör sig tillräcklgt.
Sandbäck
VW Jetta Lx -84 Ort: Malung
Fre 08 aug 2014 12:11 Svara med citat
Det går inte att få i ettan om du klämmer ner spaken under backspärren?
Har hänt mig ett par gånger att 3-4an hamnar där 1-2:an ska vara så man får klämma ner spaken och då är ettan där backen brukar vara...
Oj blev lite rörigt men hoppas du fattar.
Wuveke
Golf 2 Ort: Värmdö
Fre 08 aug 2014 12:21 Svara med citat
Jo jag fattar ska testa det! då kanske jag kan ta mig härifrån som planerat på måndag iallafall! återkommer när jag testat lite.
Wuveke
Golf 2 Ort: Värmdö
Fre 08 aug 2014 12:22 Svara med citat
Blev lite ställd av första halvan av din kommentar men tack för tipset! Är ny på att mecka så alla tips välkomnas Smile
r o l l e
Fre 08 aug 2014 12:25 Svara med citat
Och det bästa tipset är att lyfta på huven, titta... Eventuellt beroende på typ av fel titta även underifrån. I väldigt många fall kan man då direkt hitta VAD som är felet eller ungefär varifrån det läcker etc.
Med en därefter fråga så har du hjälpt dig själv till välidgt mycket bättre hjälp mycket snabbare.
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Fre 08 aug 2014 16:39 Svara med citat
Om du nu bara skall tillbaka, varför inte bara köra på 3:an, går utmärkt att starta i om bilen inte är för tungt lastad och i 4 an i typ 100 borde du inte vara mkt mer än 3000.
//A
Timix
Golf 2 Ort: Umeå
Mån 11 aug 2014 18:43 Svara med citat
Jag hade samma problem ( med att ettan gick in istället för backen ) och femman är fortfarande lite svår att få in, men smörjde bara de rörliga delarna under damasken och de rörliga delarna på växelhävarmen ( växla och smörj repetera), körde senare runt lite och växlade så fungerade växellådan som vanligt.
August
Golf 2 1.6 -84 Ort: Gävle
Tis 19 aug 2014 17:45 Svara med citat
Hade exakt samma problem. Det jag gjorde var att jag bytte "Kulan" längst ner på spaken, samt "sk¨len" den ligger i.
Gick väldigt lätt med hjälp utav denna guide: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3126584-THE-MK2-gear-shift-l inkage-repair-guide
Den beskriver hur du byter allt, men jag använde mig bara utav just den delen som beskriver hur du byter "kulan".
