Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Tis 12 jan 2010 21:47 |
Har luftat kylsystemet nu, men bilien blir fortfarande varm, saker ja bytt,
kyl
tempgivare
termostat
vattepump
kylfläkt.
och fläkten startar inte, har kollat säkringarna alla var hela.
det blir rök innuti bilen ,luktar brännt vatten mattan är torr,
men kan det vara värmepaketet ?.
och varför startar inte fläkten
Behöver verkligen hjälp. måste få ordning på det.
mvh Old vw:s never die. only gets lower ; )
Senast ändrad Ons 13 jan 2010 21:05, ändrad totalt 1 gång
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Tis 12 jan 2010 21:57 |
Jag brukar ställa bilen i en backe eller hissa upp bak.. så bilen lutar.. sen ha den igång.. då brukar luften tillslut fara ur // SquiD
Lil_lis
| Tis 12 jan 2010 23:11 |
Ska man ha öppet expantionstjälet?. för om jag trycker på kylslangen frpn kylet så händer det inget i expantjälet. bubblar inte eller nått vattenet stannar i behållarn ? Old vw:s never die. only gets lower ; )
| Tis 12 jan 2010 23:51 |
| Klämmer du på den tjocka översta slangen på kylaren så ska det komma vatten och ev. nån luftbubbla ur den smala slagen som går från kylaren till expansionskärlet.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Ons 13 jan 2010 16:52 |
Öppna värmespjället så det går in till kupen. Fyll upp till max nivån, sätt dit korken och starta motorn. Efter ett tag sjunker nivån och då är det bara att fylla på mer, när du "hör" vattnet när du trycker på översta kylarslangen så är kylaren fylld och då ska även hela systemet också vara det. Försvinner lite luft när man trycker på slangen några gånger. Brukar aldrig vara nåt problem bara man har lite koll på vattentempen..
Ha dock inte locket av för länge.. blir inget tryck i systemet då och då kan de koka och bubbla rätt friskt efter ett tag
Lil_lis
| Ons 13 jan 2010 21:06 |
Läs texten ovan, tyckte det var onödigt med ny tråd. Old vw:s never die. only gets lower ; )
fred
| Tor 14 jan 2010 9:06 |
Blir det rök i bilen så är det nog värmepaketet som spruckit längst upp, då blir det mest ånga och bara litelite vatten som sipprar ut. Läcker det där får du inget tryck i systemet och då blir det inte tillräckligt varmt i vissa delar av systemetvid, därför slår nog inte tempgivaren till och startar fläkten! Luktar det sött(glykol) och ångar i bilen så är det värmepaketet som är trasigt alltså.
Tar ca 3-4 h att byta, finns beskrivning på gti klubben under FAQ/teknik--reparationer
För att testa att fläkten fungerar som den ska så kortslut anslutningarna som sitter på tempgivaren, då ska fläkten snurra.
Lil_lis
| Tor 14 jan 2010 17:56 |
Tack som fan!!! Old vw:s never die. only gets lower ; )
Lil_lis
| Lör 16 jan 2010 21:55 |
Hepp, nytt värmepaket hjälpte inte heller, kylfläkten startar fortfarande inte, och motorn kokar,
jag har provat med ett annat kyl, hjälpte inte heller.
behöver verkligen hjälp nu Old vw:s never die. only gets lower ; )
Lil_lis
Ingvarsson
Golf 3 Variant -96 Ort: Vetlanda |
| Tis 16 feb 2010 20:35 |
| Har du bytt thermokontakten i kylet ?? Är denna som styr fläktarna när dom ska gå igång och vilken hastighet
Lil_lis
| Tis 16 feb 2010 20:46 |
Japp den är bytt, kär med kanpp in i kupen nu men skulle vilja slippa det. Old vw:s never die. only gets lower ; )
annagolf
Golf 2 manhattan 1,8 Ort: Lysekil |
| Tis 16 feb 2010 20:52 |
Hade oxå problem med att fläkten inte startade och bilen kokade, detta var visserligen på sommaren .
Men vi kollade alla kontakter till fläkten och det visade sig att det var inte rätt kopplat , ngt fel inne i kontaken...
Såg bra ut på kopplat men inne i kontakten saknades mitten stiftet ....
Så det fanns bara 2 av3 stift inne i själva kontakten till fläkten.......
Bytte detta och funkade perfekt sedan..
Värt att kolla iallafall....
Ang dimman eller röken från värmepaktet/ panelen, samma här men då var det en fel is propp i värmepaktet , släppte dock och paktet klarade sig...
Lil_lis
| Tis 16 feb 2010 21:56 |
Okej, ska kika det,
röken är fixad bara fläkten kvar,
finns det nått relä för den? Old vw:s never die. only gets lower ; )
annagolf
| Fre 19 feb 2010 17:29 |
| Hur har det gått ??
Lil_lis
| Fre 19 feb 2010 17:30 |
Inte kollat. Old vw:s never die. only gets lower ; )
