Forum - Golf 3 (92-99) - Hur få ur högtalarna i instrumentbrädan
Loxarn
Lör 20 feb 2010 23:31 Svara med citat
Sitter ju 2 st 4" original där
jag kan inte se några skruvar...men den sitter fast då man försöker lyfta upp dom...
hur ska man göra så att man inte förstör nått?
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge
Sön 21 feb 2010 0:52 Svara med citat
Ta bara en platt skruvmejsel och böj upp längst kanten på högtalaren. Det är nämligen så att det sitter fast med clips, alltså högtalarna är bara nedtryckt med händer. så det är inga problem.. den kan sitta lite hårt men de är inga problem.. de går inte sönder heller.. se till bara att hitta rätt plats för mejseln och sen är det bara o böja upp den längst högtalar kanten--- lycka till
Loxarn
Sön 21 feb 2010 1:52 Svara med citat
Tack! har köpt 2 st gas alpha nånting som jag hoppas kommer låta bättre än original som sitter där nu!
Naboh
Mån 22 feb 2010 1:06 Svara med citat
Perfekt, lycka till med uppgraderingen Wink
Loxarn
Mån 22 feb 2010 16:10 Svara med citat
undrar ifall du har nån aning om man måste bort med dörrsidorna fram och bak för att kunna sätta dit 6.5"?
man borde komma åt att dra dit högtalarkabeln genom hålen bara?
Naboh
Tis 23 feb 2010 0:36 Svara med citat
Om vi säger framdörrarna, så finns det ju redan originalhål för högtalare, det du kan göra är att skära lite eller modifiera lite i plasten för att få plats med 6.5", samma tror jag det gäller för bakdörrarna,.Men bak kanske du måste fixa egen hål om det inte redan finns, men underlätta det för dig och ta bort dörrsidorna så att du får dit kabeln/kablarna sedan skär ut korrekt mått och sedan monterar du tillbaka dörrsidorna. Därefter är det bara att skruva dit högtalarna, lättaste/roligaste jobbet på slutet.. Dancing
Att dra kabel brukar vara bökigt om man vill göra det snyggt, och till framddörrarna så tror jag att kan man lätt dra igenom den där svarta plasten som finns, allltså där de befintliga kablarna går till centrallås osv.. till bakdörrarna är det samma sak, fasst då måste du dra det längst inner listerna som finns.. Om du har gjort det förr så borde det inte vara några problem.... hör gärna med andra på forumet som har gjort det om du vet..
