Forum - Golf 2 (83-91) - Golfen dör vid 3500-4000 varv
mamus
Golf 2 1,8i Ort: Timrå
Ons 27 okt 2010 4:48 Svara med citat
Tjena på er!
Har en golf som går dåligt, Började med att den gick dåligt både på tomgång och vid gaspådrag. Jag bytte slangen som går mellan insuget och bromsservon för den var trasig, då gick bilen bättre på tomgången. Men den dör fotrfarande på 3500-4000 varv. VAD KAN DET VARA FÖR FEL ( hjälp)
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Ons 27 okt 2010 7:35 Svara med citat
Hur beter den sig när den dör? tappar den ork och dör, dör den snabbt och utan ljud, hackar och hoppar den, misständer??
all info som finns här är bra för att kunna svara. på det du hitils beskrivit kan det vara massa olika..
mamus
Ons 27 okt 2010 19:37 Svara med citat
Oj, hur ska jag förklara. Man ligger och kör under 3000 varv och man ökar gaspådraget, när man når ca 3500-4000 så är det precis som att bilen stryps. Inga konstiga ljud den bara tappar orken. Det går inte att varva den mer än 4000varv när man frikopplar den heller,Så max varv är ca4000 (konstigt).
Jag köpte bilen för 2veckor sedan, och förre ägaren hade bytt kamrem för ett tag sedan kan det vara så att den har kuggat över ?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Ons 27 okt 2010 21:43 Svara med citat
Om kammen står fel så kan den gå dåligt och då kan det göra att den inte varvar ut,
Nolla motorn det är lätt samt se så tändningen står rätt.
Mvh:Pekka.
mamus
Ons 27 okt 2010 23:43 Svara med citat
Nolla motorn ? Hur gör man då Eh?
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Tor 11 nov 2010 4:38 Svara med citat
Kolla i en haynes katalog eller sök på kamrems byte på sidan, där står allt om nollning! Very Happy
Agead
VW Jetta 1.6 -83 Ort: Grums
Mån 15 nov 2010 15:26 Svara med citat
Så gick min ett tag med ! att den bara dog vid 3500-4000 då var de tändstiften som var dåliga . en av dom hade spruckit! Smile
