Forum - Golf 1 (74-84) - Oljud i framvagn i Golf mk1 DUBBDÄCK!
jöns
Tor 12 nov 2009 14:40 Svara med citat
Tjena.
Första gången på väldigt länge som ajg kör med dubbdäck, framförallt med en gammal bil.
Golf mk1 1980
13" vinterdäck med dubb. Ser ut som nya
Mitt problem är följande:
I 60-70kmh så "maler" det och skorrar i hela framvagnen. Ett jävla oljud rent ut sagt.
Det börjar kanske i ca 50kmh och blir som värst runt 65kmh. över 70kmh så är det nästan helt borta.
Någon hjulinställning finns det inte att tala om, dämparna som sitter på som jag bytte samtidigt som jag bytte till vinterdäck (satt kinacoils på innan) är orginal med sänkfjädrar.
Coils sitter fortfarande kvar bak.
Påverkas inte av att svänga åt något håll eller något sånt.
Kan jag göra något för att slippa detta eller jag får köra snabbare nu på vintern?
Clio Sport 2,0 16v -01
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 1 (74-84)
Fre 13 nov 2009 14:47 Svara med citat
Det är inte så att det är obalans i hjulen som får något löst att låta väldigt mycket mer?
vibrationer i ratten?
jöns
Fre 13 nov 2009 15:18 Svara med citat
Nej, inga vibrationer i ratten. eller inte mer än vanligt om man säger så. dock vibrerar det i hela framvagnen.
nästan som hjullagerljud men betydligt mer och påverkas inte av svängar.
sen var det ju bra med sommardäcken.
Det kan ju vara så att det är normalt, det bara är hetl annorlunda jämfört med sommardäck.
Golfarn
Donator 50 Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg
Lör 14 nov 2009 10:34 Svara med citat
Det beror på däcken. Var samma för mig när jag hade vinterdäcken på. Beror nog på mönstret o dubbarna.
Mvh
Allt är till salu, till rätt pris:)
jöns
Lör 14 nov 2009 10:38 Svara med citat
Ok, så det är bara att överleva det då....
kommer du ihåg vilka däck du hade fram?
Golfarn
Lör 14 nov 2009 10:42 Svara med citat
Nä det gör jag inte, hade jag inte märkt dom?...Väldigt roligt att se att den rullar, o att du fick blankt papper på bes. Borde va bes först om två år nu , den är ju skattefri from januari:-)
Mvh
jöns
Lör 14 nov 2009 10:52 Svara med citat
Ja, jag frågade om det blir nästa år eller nästa igen och han kunde inte svara på det.
sen borde jag få tillbaka en sisådär 50kr på skatten??
nej, jag hittade ingen märkning. hittade inte heller om de ska rulla på något speciellt vis..
det var ju två olika märken som såg helt nya ut bägge två . . .
Golfarn
Lör 14 nov 2009 11:10 Svara med citat
Jag betalade in skatten fram tom 31/12-09
Ja jusst det, det va olika, va det inte hacka... på två ? dom hade jag bak.
jöns
Lör 14 nov 2009 11:13 Svara med citat
Sen var det något nordfrost eller något sånt.
jag tror jag satte dem bak.
jag kan kolla sen.
Golfarn
Lör 14 nov 2009 11:14 Svara med citat
Ok...men har ju mindre betydelse..Bara dom är runda o lagliga;)
jöns
Lör 14 nov 2009 11:18 Svara med citat
Ja det är de. men jag tänkte på ljudet. om det var vissa däck som gjorde det oljudet.
men troligen spelar det ingen roll.
det kanske är så en mk1 låter med vinterdäck..
Golfarn
Lör 14 nov 2009 11:30 Svara med citat
Nja....dubben gör en hel del. satte på nya på polon...Klart plåten är ju lövtunn...Men bara att höja stereon:) funderar på att plocka bort dubben.
Håller på att extra isolera polon nu..blir galen att köra o det låter som att dörrarna är öppna...
jöns
Lör 14 nov 2009 14:41 Svara med citat
Man vänjer ig ganska snabbt.. tänkte knappt på det nu när ja var ute och gled.
hittade även "kassetten" till min fräna cd-växlare.
jöns
Hur isolerar du den?
Golfarn
Lör 14 nov 2009 18:39 Svara med citat
Köpt extra isoleringsmattor som jag lagt under mattan.. lagt extra runt torpeden, i dörrarna.m.m
Fredriksson
Golf 1 Golf 3 Caddy 1 Ort: Kalix
Fre 26 feb 2010 13:26 Svara med citat
Jöns, har du kommit fram till ditt problem? Jag har nämligen nästan samma oljud i iite högre farter. Fast det i princip försvinner då jag svänger till höger. Kan det möjligen vara ett hjullager som är på väg att fara eller?
Mvh Fredriksson
Golf MK1 1.6D -82
Caddy MK1 1.9td -85
Golf MK3 1.9D -93
jöns
Fre 26 feb 2010 14:09 Svara med citat
Njae, inte direkt.
Det är mindre nu när de flesta dubbar försvunnit så det var nog bara däcken. . .
Men det du har låter som ett hjullager. Det har man ju haft på ett par bilar.
Är det så att du svänger höger så slutar det då är det väl vänster hjullager?
Eller blir det tvärtom?
Fredriksson
Fre 26 feb 2010 15:15 Svara med citat
jöns skrev:
Njae, inte direkt.
Har inte riktigt lokaliserat på vilken sida det låter. Men om jag funderar efter så sa faktiskt gubben på bilprovningen att ett hjullager började vara dåligt. Sen när du nämner det så slutar det låta på vänster sida när jag rattar höger Surprised Very Happy
Golf MK1 1.6D -82
Caddy MK1 1.9td -85
Golf MK3 1.9D -93
jöns
Fre 26 feb 2010 15:23 Svara med citat
Ja, jag kan inte säga hundra. men det är något jag har fått för mig iaf.
det finns grabbar här som kan svara på det i sömnen.
Fredriksson
Fre 26 feb 2010 15:58 Svara med citat
Ok, låter fint! Men borde ju vara hjullagret då SBP nämnde det
Men tack för hjälpen iallafall!
Golf MK1 1.6D -82
Caddy MK1 1.9td -85
Golf MK3 1.9D -93
