Problem 1:
Vid ganska precis 3000 rpm så vibrerar det obehagligt mycket.
Det är likadant på alla växlar, friläge eller med koppling nedtryckt.
Problem 2:
Om jag släpper upp bromspedalen hastigt så piper den tre (kanske fyra) gånger. Ibland blinkar den röda bromsvarningslampan till ((!)).
Airbaglampan lyser konstant, om det nu har något med pipen att göra.
Jag är mycket tacksam för hjälp med båda problemen!
Problem 1:
Problem 2:
Med vanliga hälsningar
Pubis
1.
Troligen ett motorfäste som är trasigt. Jag har ingen aning om hur motorfästena ser ut på 1.4motorn. Men du hittar dem relativt enkelt om du letar lite. Kan vara en liten spricka som låter och vibrerar fruktansvärt illa. Annars är det något annat som sitter löst, tex avgasrör.
2.
Bilen ska ju pipa om handbromsen ligger i, därav signalen när lampan tänds. Dvs din bil tror att handbromsen ligger i. Du har troligen glapp någonstans.
