Skulle in i bak på min Manhattan -90 för några dagar sedan men kan inte få upp låset. Nyckeln går i låset utan problem och det är heller inga problem alls att vrida den men av någon anledning vägrar låset gå upp. Kan cylindern gått sönder så jag behöver byta den eller är detta nått vanligt fel som lätt går att lösa?
Har haft funderingar på att kolla om jag kan komma in i skuffen genom baksätet på nått vänster men inte kollat på de än. Måste man skruva bort baksätet om man ska ta sig in på detta sätt eller finns det nått lät knep för detta?
